摘要:本实验采用高效液相色谱法,按照 2015 版中国药典单硝酸异山梨酯含量测定方法,选择Venusil MP C18 (5 μm,4.6 × 250 mm)和 Luna Omega polar C18 (5um, 4.6×250 mm)色谱柱分别按照含量测定对单硝酸异山梨酯样品进行分析。结果显示:Venusil MP C18 和 Luna Omega polar C18 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;单硝酸异山梨酯;Venusil MP C18;Luna Omega polar C18 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
甲醇色谱纯,纯水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Venusil MP C18;5 μm,4.6 × 250 mm;
Luna Omega Polar C18;5 μm,4.6 × 250 mm;
含量测定色谱条件
流动相:水:甲醇=75:25(V/V);
色谱柱:Venusil MP C18,Luna Omega Polar C18,5 μm,4.6 × 250 mm;
检测波长:210 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:20℃;
进样量:20 μL。
结果与讨论
本实验采用 Venusil MP C18 和 Luna Omega polar C18 色谱柱分别按照 2015 版中国药典中单硝酸异山梨酯含量测定方法,测试样品和流动相空白,由图 1、2 可知,该两支色谱柱都能满足要求。
结论
本实验采用 Venusil MP C18 和 Luna Omega Polar C18 按照药典方法分析单硝酸异山梨酯样品及流动相空白进行分析,结果样品主峰出峰位置没有干扰峰,表明这两支色谱柱适用于该品种的检测。
【飞诺美色谱】血浆中司美格鲁肽与替尔泊肽药物的测定
【飞诺美色谱】血浆中 6 种儿茶酚胺类物质的 LC-MS 分析
【飞诺美色谱】典型使用案例
【飞诺美色谱】生物样品分析配套装置及附件
