摘要:本实验采用高效液相色谱法,根据客户提供的方法对其优化,并选用 Luna NH2 (5 µm,100 Å,4.6 × 250 mm)色谱柱对乳糖、蔗糖样品进行分析。结果显示:Luna NH2能够将蔗糖和乳糖分开。
关键词:高效液相色谱法;蔗糖;乳糖;Luna NH2色谱柱;
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,蒸发光检测器;
试剂材料
乙腈色谱纯,纯水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Luna NH2;5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm;
蔗糖、乳糖标准品:50%乙腈水溶解
色谱条件
流动相:水:乙腈=23:77(V/V);
色谱柱:Luna NH2,5 μm,100 Å ,4.6 × 250 mm;
蒸发光温度:80℃;
流速:1.0 mL/min;
柱温:45℃;
进样量:20 μL。
结果与讨论
本实验采用 Luna NH2色谱柱根据优化后的方法,进行蔗糖和乳糖的样品测试。由表 1 及图 1 可知,Luna NH2色谱柱能满足实验要求。
结论
本实验采用 Luna NH2 根据实验室方法对蔗糖和乳糖进行分析,结果显示两个物质能够分开,表明 Luna NH2适用于该目标物的检测分析。
【飞诺美色谱】血浆中司美格鲁肽与替尔泊肽药物的测定
【飞诺美色谱】血浆中 6 种儿茶酚胺类物质的 LC-MS 分析
【飞诺美色谱】典型使用案例
【飞诺美色谱】生物样品分析配套装置及附件
