摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Gemini NX C18 (3 µm,4.6 × 150 mm)分离盐酸沃尼妙林样品。结果显示:Gemini NX C18 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;盐酸沃尼妙林样品;Gemini NX C18 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
乙腈为色谱纯,磷酸二氢钾、磷酸氢二钠水为分析纯,为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Gemini NX C18 (5 µm,4.6 × 250 mm)
样品:客户提供
色谱条件
流动相 A:磷酸盐缓冲液(3 g 磷酸二氢钾 8 g 磷酸氢二钠 1 L 水 pH2.5):水 25:75;
流动相 B:磷酸盐缓冲液(3 g 磷酸二氢钾 8 g 磷酸氢二钠 1 L 水 pH2.5):乙腈 25:75
色谱柱:Gemini NX C18,3 μm,4.6 × 150 mm波长:200 nm;
流速:1.5 mL/min;
柱温:50 ℃
进样量:5 µL
结论
本实验采用 Gemini NX C18 对盐酸沃尼妙林进行分离,结果表明该方法适用于对盐酸沃尼妙林的分离。
白酒中 16 种邻苯二甲酸酯类物质的分析方法
Cleanert EC 专用柱用于白酒、啤酒中氨基甲酸乙酯的检测
【飞诺美色谱】酒中甜蜜素的分析方法
【飞诺美色谱】总黄酮醇苷的分析方法
