摘要:本实验采用高效液相色谱法,使用 Luna C18 (2)色谱柱,按照 ChP2015 一部藿香正气水含量测定厚朴检测项下的分析方法对藿香正气水供试品进行测试,实验结果显示,供试品溶液中理论塔板数以厚朴酚峰计算为 12575> 5000,可满足药典要求。
关键词:高效液相色谱法;藿香正气水;厚朴酚;和厚朴酚;Luna C18(2)色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
实验用水为屈臣氏蒸馏水,乙腈、甲醇、三氯甲烷为色谱纯;盐酸为分析纯试剂;
高效液相色谱柱:Luna 5 µm C18(2) ;4.6 × 150 mm。
样品制备
移取藿香正气水 5 mL,加盐酸 2 滴,用三氯甲烷振摇提取 3 次,每次 10 mL,合
并三氯甲烷液,蒸干,残渣用甲醇溶解并转移至 10 mL 容量瓶中,加甲醇稀释至刻度,
摇匀,量取 5 mL 置 10 mL 容量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为
样品溶液。
色谱条件
流动相:甲醇:水:乙腈= 40:40:20(v/v/v);
色谱柱:Luna 5 µm C18 (2) ;4.6 × 150 mm;
波 长:294 nm;
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:30 ℃;
进样量:10 µL。
实验结果
实验结论
本实验使用 Luna 5 µm C18 色谱柱,按照 ChP2015 一部藿香正气水含量测定厚朴检测项下的分析方法对藿香正气水供试品进行测试,实验结果显示,供试品溶液中理论塔板数以厚朴酚峰计算为 12575> 5000,满足药典要求,可用于藿香正气水中厚朴酚的检测。
【飞诺美色谱】血浆中司美格鲁肽与替尔泊肽药物的测定
【飞诺美色谱】血浆中 6 种儿茶酚胺类物质的 LC-MS 分析
【飞诺美色谱】典型使用案例
【飞诺美色谱】生物样品分析配套装置及附件
