本实验建立了猪肉中 22 种 β-受体 激动剂的前处理方法,采用新产品 Cleanert LipoNo 结合液相色谱 串联质谱的检测方法,对猪肉中的 β-受体激动剂进行了测定。样品经 酶解和提取处理后,用 Cleanert LipoNo 进行净化,Kinetex F5 色 谱柱进行检测,外标法定量。结果 表明,当加标量为 5 µg/kg 时,回 收率在 60% ~ 100% 之间,能够 满足检测要求。
产品信息
前处理产品
产品名称:Cleanert LipoNo
P/N: MS-LN0415
液相色谱产品
产品名称:Kinetex F5
P/N: 00B-4723-Y0
前处理方法
色谱条件
色谱柱: Kinetex F5
规格: 2.6 µm ,3.0 × 50 mm
货号: 00B-4723-Y0
流动相: 流动相A:0.1%甲酸水溶液(V/V)
流动相B:0.1%甲酸乙腈(V/V)
柱温: 35 °C
进样量: 10 µL
梯度洗脱:
质谱条件
离子源: ESI+
电喷雾电压: 5500 V
雾化气压力: 50 psi
气帘气压力: 10 psi
辅助气压力: 60 psi
离子源温度: 550℃
采集方式: 多反应监测(MRM)
实验结果
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
