本实验优化了GB 31658.12-2021 食品安全国家标准动物性食品中 环丙氨嗪残留量的测定,使用Cleanert PCX固相萃取结合液相 色谱的检测方法对鸡肝进行了环 丙氨嗪的测试。样品经乙腈提取 后,Cleanert PCX固相萃取柱净 化,Venusil HILIC(4.6×250 mm 5 μm)液相色谱柱进行检测,采用 外标法定量。结果表明,添加水 平的相对回收率为77.5%,能够 满足检测要求。
产品信息
前处理产品
产品名称:Cleanert PCX
P/N: CX0603
液相色谱产品
产品名称:Venusil HILIC
P/N: VH952505-0
前处理方法
色谱条件
色谱柱: Venusil HILIC
规格: 5 µm ,4.6×250 mm
货号: VH952505-0
流动相: 流动相A:4% 25 mmol/L乙酸铵
流动相B:乙腈
流速: 1 mL/min
柱温: 30 °C
进样量: 20 µL
检测波长: 214 nm
实验结果
1、基质匹配标准曲线的制备
本实验为单点定量。精密吸取环丙氨嗪混标(10 μg/mL)100μL,加入经提取和净化的空白试样中,50 ℃氮气吹至近干,用流动相定容至1 mL,过0.22 μm NY滤膜,液相色谱仪测定。
2、方法精密度与准确度
本实验选择0.15 μg/mL加标,平行测定3次,计算回收率与精 密度结果,由表1可得,环丙氨嗪添加浓度的回收率为77.5%, 相对标准偏差RSD为0.3%;本实验色谱图见图1、图2。
3、讨论
国标中的提取液提取情况,在萃取过程中无法很好分层,可见 实验图。并且上样液含有过多的乙腈,会在萃取柱还没有充分 吸附时使目标物流失。故本实验对国标进行了优化,提取液只 用乙腈,在水浴时蒸至近干用1%三氯乙酸调节上样液PH来减 少上样液中乙腈的含量。并且实验过程中发现溶剂标定量有一 定的偏差,故采用基质标来进行定量。
结论
本实验优化了GB 31658.12-2021食品安全国家标准动物 性食品中环丙氨嗪残留量的测定,使用Cleanert PCX固相 萃取结合液相色谱的检测方法对鸡肝进行了环丙氨嗪的测 试。样品经乙腈提取后, Cleanert PCX固相萃取柱净化, Venusil HILIC (4.6×250 mm 5 μm)液相色谱柱进行检测, 采用外标法定量。结果表明,添加水平的相对回收率为 77.5%,相对标准偏差RSD为0.3%,平行性良好,满足检 测要求。
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
