【飞诺美色谱】盐酸伐昔洛韦的分析方法
摘要:本实验对盐酸伐昔洛韦样品进行分析,关注杂质 1、杂质 2 和伐昔洛韦主峰的峰型和分离度。
关键词:盐酸伐昔洛韦;Kekao C18; LC-DAD;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱 Agient1100 试剂材料
甲醇为色谱纯;磷酸二氢钾、磷酸为分析纯;屈臣氏水
样品处理
样品:0.5mg/ml((pH3.0)0.01mol/L 磷酸二氢钾溶液溶解稀释) 色谱条件
色谱柱: Kekao C18, 5 μm, 4.6 × 250 mm;
流动相:A:水(0.01M 磷酸二氢钾溶,pH3) :甲醇=85 :15
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:35°C;
进样量:20 μL;
波 长:251 nm;
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
实验结论
经测试,在色谱柱 Kekao C18 上,样品盐酸伐昔洛韦的分析结果,峰型良好,与杂质分离度 满足实验需求。
阅读6次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】盐酸伐昔洛韦的分析方法
