【飞诺美色谱】环磷腺苷的分析方法
摘要:本实验参照 ChP(二)-2020 环磷腺苷分析方法对环磷腺苷样品进行测试,实验结果表明,几个 主要杂质分离度能够满足药典要求。
关键词:环磷腺苷;ChP(二)-2020;LC-UV;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Shimadzu LC-20ADXR 高效液相色谱 试剂材料 乙腈、磷酸为色谱纯;磷酸二氢钾、四丁基溴化铵为分析纯;实验用水为屈臣氏蒸馏水。
环磷腺苷及各杂质溶液:水溶解
色谱条件
色谱柱:Kekao C18;5 μm;250 x 4.6 mm;
流动相:A:磷酸盐缓冲液(磷酸二氢钾 6.8g 与四丁基溴化铵 3.2g,加水至 1L,用磷酸调 pH 至 4.3) B:乙腈
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:30 °C;
进样量:20 μL;
波 长:258 nm; 梯 度:
实验结果
实验结论
本实验使用 Kekao C18,参照 ChP(二)-2020 环磷腺苷的分析方法进行测试,分离度和峰型 均满足要求 。
阅读6次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】环磷腺苷的分析方法
