摘要:本实验对复方泛酸钙糖浆样品进行分析,泛酸、苯甲酸、维生素 B1/B2/B6 及烟酰胺间的分离
度>1.5,满足要求。
关键词:复方泛酸钙糖浆;Luna C18(2); LC-UV;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱 Agilent 1260
试剂材料
乙腈为色谱纯;庚烷磺酸钠、乙酸为分析纯;屈臣氏蒸馏水
样品处理
样品用流动相溶解后,过 0.22µm 尼龙滤膜后进样
色谱条件
色谱柱:Luna C18(2);5μm;4.6×250mm;
流动相:A: 5mM 庚烷磺酸钠乙酸调 pH3.2 B:乙腈
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:35 ℃;
进样量:5 µL;
波 长:280 nm;
实验结果
实验结论
经测试,色谱柱 Luna C18(2)对复方泛酸钙糖浆样品的分析结果,峰型良好,各组分间分离度
符合要求。
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
