摘要:本实验使用 Kekao 5 µm C18, 4.6 x 250 mm 色谱柱,参照 ChP2020 二部右布洛芬有关物质项下的
分析方法对右布洛芬供试品溶液进行测试,实验结果表明,供试品溶液中理论塔板数以右布洛芬峰计
算为 13375> 4000,能够满足药典要求。
关键词:右布洛芬;Kekao C18;LC-UV;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Agient1100 高效液相色谱仪
试剂材料
乙腈、磷酸为色谱纯;实验用水为屈臣氏蒸馏水。
供试品溶液:取右布洛芬适量,置 10mL 容量瓶中,加乙腈 2mL 溶解,用流动相稀释至刻度,
摇匀,经 0.45 µm 尼龙滤膜过滤,取续滤液作为供试品溶液。
色谱条件
色谱柱:Kekao 5 µm C18; 4.6 x 250 mm;P/N:KK952505-0;
流动相:水(用磷酸调节 pH 值至 2.5)-乙腈(55:45);
流 速:1.4 mL/min;
柱 温:35℃;
进样量:20 µL;
波 长:214 nm;
实验结果
实验结论
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
