摘要:本实验使用 Venusil 5 µm XBP C18(L), 4.6 x 250 mm 色谱柱,以缓冲液(0.01 mol/L 的 L-异亮
氨酸和 0.01 mol/L 的无水硫酸铜)-甲醇(77:23)为流动相对盐酸莫西沙星与盐酸莫西沙星杂质 F 混
合对照溶液进行测试,实验结果表明,混合对照溶液中盐酸莫西沙星与杂质 F 峰分离度为 2.87>1.5,
能够满足检测要求。
关键词:盐酸莫西沙星;盐酸莫西沙星杂质 F;Venusil 5 µm XBP C18(L);LC-UV;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Agient1100 高效液相色谱仪
试剂材料
甲醇、无水硫酸铜、L-异亮氨酸为色谱纯试剂;实验用水为屈臣氏蒸馏水。
供试品溶液:取盐酸莫西沙星与盐酸莫西沙星杂质 F 对照品适量,用流动相溶解并稀释制成每
1.0 mL 中约含 0.5 mg 的溶液,摇匀,作为混合对照溶液。
色谱条件
色谱柱:Venusil 5 µm XBP C18(L); 4.6 x 250 mm;P/N:VX952505-L;
流动相:缓冲液(0.01 mol/L 的 L-异亮氨酸和 0.01 mol/L 的无水硫酸铜)-甲醇(77-23);
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:35℃;
进样量:20 µL;
波 长:293 nm;
实验结果
实验结论
能够满足检测要求。
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
