【飞诺美色谱】钆特酸葡胺的分析方法
摘要:本实验对钆特酸葡胺原料进行分析,主峰与其前未知杂质的分离度,满足要求。
关键词:钆特酸葡胺;Luna Omega Polar C18; LC-UV;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱 SHIMADZU 20AXR
试剂材料
屈臣氏水;无水磷酸氢二钠为分析纯;
样品处理
50mg/ml (流动相溶解)
色谱条件
色谱柱:Luna Omega Polar C18;5μm;4.6×250mm;
流动相:(pH5.0)0.025mol/L 磷酸氢二钠缓冲溶液
流 速:0.5 mL/min;
柱 温:50℃
进样量:5µL;
检测波长:196nm
实验结果
实验结论
经测试,色谱柱 Luna Omega Polar C18 对钆特酸葡胺样品及注射液的分析结果表明,峰型良
好,主峰与其前未知杂质分离度符合要求。
阅读6次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】钆特酸葡胺的分析方法
