方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1983年斯派克公司向市场推出了第一台直读光谱仪。凭借其先进的多光学系统设计,高可靠性以及公认的性能价格比,SPECTROLAB直读光谱仪迅速得到了全世界用户的普遍认可。二十多年来,斯派克公司已向全世界用户提供和安装了6000多台SPECTROLAB光谱仪。同时也证明了SPECTROLAB光谱仪是这一领域最成功的产品。斯派克公司推出的新型SPECTROLAB直读光谱仪采用最新开发的部件,经过精确装配和调校,确保在金属制造、铸造、金属加工与回收等行业持续保持市场领先地位。 每种元素的发射光谱谱线强度正比于样品中该元素的含量,通过内部预先存储的校正曲线可测定其含量,并直接以百分比浓度显示出来。斯派克公司的固定式金属分析仪是采用了原子发射光谱学的分析原理。火花台上的样品通过电弧或火花放电激发生成原子蒸气,该蒸气中的原子与离子被激发后产生发射光谱。发射光谱通过光导纤维进入到光谱仪的分光室中,色散成各光谱波段。根据每个元素发射的波长范围,通过光电倍增管可以测量出每个元素的最佳谱线。
冷水机的故障排除法
磨样机的使用和维护
压样机故障现象、原因及处理方法
