方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
勒阿弗尔大学的科学家们目前已经开始使用物性分析仪(质构仪)来研究涂抹膏霜后皮肤的感觉特性。 通过感官和仪器来分析O / W(oil-in-water)型乳液的质地特性。这个研究的最主要目的是通过测定参数来预测使用美肤面霜后的肤感属性情况。 以O / W典型的美肤霜(cosmetic creams)、质地有差异的不同样品作为目前研究工作的进行。为了能区分和描述乳液的感官质构特性,这种感官质地分析方法因应此需求被开发了出来。 研究团队选择了八种皮肤涂抹性参数,规范了准确的定义和严格的评估程序。这些特性是:光泽、形状的完整、穿透力、压缩力、粘连性、延展性、吸收性和粘附性。乳状液的样品,仪器特定特性主要集中在流变和质地分析方面。不同的流变学测量,尤其是流变、蠕变(creep) 和动态振荡(dynamic oscillation)测试都进行了试验。此外,物性分析仪(质构仪)通过运用传统的穿刺、压缩、挤出试验,以及额外专门设计的、使其更能符合我们感官关联性的测试,进行了一些乳霜的延展涂抹的质地分析。 每个乳霜样品最终得到了80多个物性分析仪(质构仪)参数。在平均值基础上计算得到的皮尔森相关系数,显示了仪器参数和感官质地属性之间高显着的相关性。为了预测乳液的涂抹性能,在平均值基础上还进行了线性、多元线性回归和PLS(偏最小二乘)回归分析计算。建立了六个特性的令人满意的预测模型,并通过交叉验证进行了检验确认。 光泽度、压缩力、粘连性和涂抹性,分别可以通过一个仪器参数进行预估(R2>0.93)。良好的外形完整性是由同一个应变延展试验得到的两个峰的参数测得的(R2 = 0.869)。穿透力也是通过质构和流变学资料共同反映的(R2=0.931)。
冲泡饮品开放式粉体测试
亲水胶体产品质地特性
番茄酱流动特性评估
质构仪 物性测试析仪
包装材料强度质构仪 摩擦系数/剥离强度测试仪
药物制剂多功能物性分析仪 医药分析仪
质构分析仪-物性测试仪Texture Analyser
烟叶梗丝结构仪 烟草质构测试仪 烟草柔韧性分析仪
医药 质构分析仪 物性分析仪- 英国SMS 超技仪器
英国SMS质构仪(物性分析仪)—TA.XT ExpressC
质构仪 重型双臂质构分析仪
英国SMS食品体积测定仪
Calibre C-CELL孔隙组织影像分析系统
英国SMS粉体流变仪
全自动细胞动态培养仪
细胞拉伸仪
Eco Physics氮氧化物分析仪CLD 80/800系列
Eco Physics氮氧化物分析仪CLD 60系列
