使用质地分析仪测试键盘的性能
2020/12/04   下载量: 0
方案下载
应用领域 玩具/消费品
检测样本 文教办公品
检测项目
参考标准 压缩测试
从一个一个按键到键盘上,键盘制造商几乎无法影响开关的性能。这些开关来自开关的制造商,而键盘制造商将其安装在印刷电路板上,没有能力对其进行改动。Tom's Hardware公司的Seth Colaner开发了一种使用SMS质地分析仪测试机械键盘开关的程序。
方案下载
配置单
方案详情
在键盘上执行客观测试时,要研究的主要组件是通过按下按键来驱动的开关。
以前测试开关性能尝试使用小砝码,但这不是一个精确的技术。保持放置在按键顶部的多个砝码的平衡(具有不同的几何形状)会影响测量,因为砝码很容易偏离中心。此外,驱动开关所需的力可能非常小(约为50g),因此,即使是很小的砝码放置的方式也会引起实际负载的波动,从而影响测量结果。
其他尝试包括使用卡尺来测量驱动距离、开关行程和回弹深度。这可能比减轻重量更准确,但涉及的距离太小,人为错误起了很大的作用。同时,卡尺也不可能总是接触到键盘上的所有键。
这两种技术的缺点是一种只测量力,而另一种只测量距离。为了充分表征键盘的机械性能,这两个参数的数据都是必需的。这就是使用SMS质地分析仪进行测试的地方。质地分析仪几乎是制造或研发键盘测试的理想选择。
应用程序简单地测量手指在按下物体时移动的力、距离和时间,以及按键从键盘中弹起或记录按按键时曲线上的点。
如何在质地分析仪上测试键盘
为了进行测试,将键盘放在质地分析仪的基座上,并向下移动带有稍微圆顶的圆柱形金属探以按下键,然后将其回。Exponent软件将此数据记录到挤压与释放的力/距离/时间曲线中,以进行进一步分析。测试可以在键盘上的每个开关上运行,例如空格键,则可以沿键的不同点运行。
键盘固定非常重要,这样在测试期间键盘不会移动。此外在运行任何测试之前,多次手动按下每个键,以确保所有键帽都牢固就位,有时出厂键盘上的键帽稍微松动,而松动的键帽返回可能会显示为异常值。
找到正确的测试参数可能需要反复尝试。必须设置目标力和距离,以便按键行程完成,但要限制力,以免损坏键盘。测试速度也需要考虑一些因素,理想的速度是中等速度,可以记录所有行程细节。速度太慢,数据上的杂讯会更高,测试将花费太长时间。速度太快,可能会遗漏一些细节。
有一些关键术语用于描述开关:
Pre travel:从按键开始到操作点的距离。
Actuation point:开关触发按键的点。
Actuation force:将开关向下推至Actuation point所需的力。
Tactile point(取决于开关类型):关键行程中触觉凸起所在的点。
Tactile force(取决于开关类型):将开关推过按键行程中物理“凸起”所需的峰值力。
Full travel:从按键开始到按键行程底部的距离。
Bottom-out force:将开关推到按键行程底部所需的压力。
Reset point:开关停止记录按键的点。在再次启动开关之前,开关必须在按下按键后穿过此点。
Key feel:操作开关时相对感觉的描述。例如感觉光滑或磨擦轻或重触觉凸起是尖锐的或渐进的强或弱等。
HysteresisActuation pointReset point之间的距离。
由于无法测量回弹或开关寿命的某些方面,因此质地分析仪的测量存在一些局限性。Actuation point(系统的触发)不一定与对应于触觉冲击的力峰值在曲线上的同一点,因此不能依靠力峰值来记录驱动。在按键行程的任何位置都可能发生驱动。但是,可以设置Exponent软件来标记按键启动时的瞬间;这是启动时在曲线上标记的点,可用于分析中测量Pre travel并与触觉碰撞进行比较。
开关的一致性对键盘制造商很重要,因为每次按下都有相同的按键行程是有益的完美一致的按键每次按下都会具有相同的力曲线。每个开关的性能变化(甚至开关之间的变化),可以通过比较一组测试中每个开关的图形参数来追踪(例如触觉碰撞的大力度或Pre travel)。Exponent软件在电子表格中提供了将测试自动分类到其样本批次中的功能,并提供了统计分析来量化行为变化。
跟所有与消费者互动的产品一样,使用测试仪来确定力、行程和其他键盘参数的可接受范围是非常重要的。这些可接受限值可以用Exponent软件插入到电子表格中,以自动判定测试是通过还是失败,将有助于为键盘制造商选择每种预期用途的键盘类型。
上一篇 冲泡饮品开放式粉体测试
下一篇 为老龄化人口制定方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 超技仪器 方案 使用质地分析仪测试键盘的性能
