新品发布!电化学反应可视化共聚焦系统
电化学反应可视化共聚焦系统
品牌:Lasertec
型号:ECCS B320
电化学反应可视化共聚焦系统 ECCS B320 是一台可对锂电池充放电过程中的电化学反应进行Operando观测的系统。由Lasertec公司基于实时共聚焦光学技术以及专门设计的测试夹具组成,可对嵌锂、膨胀、收缩、枝晶产生的机理进行可视化、量化分析。
基本信息
  产品概述
  • 实时充放电过程中电池横截面Operando观测以及量化分析
  • 电极厚度方向反应的分布
  • 实时观察测量电极的膨胀和收缩量
  • 实时锂枝晶产生和生长过程观测
  应用
技术介绍
  共聚焦光学系统
  • 共聚焦光学系统用于收集来自焦平面(电极上活性材料表面)的反射光,而不受玻璃表面或电解质的影响,提供具有良好分色的高分辨率的彩色图像。
  观察单元
  • 基础款夹具
  • 适用于扣式电极观察的基础款
  • 复杂款夹具
  • 叠加式观察复杂款
  温度控制系统
  • 带有观察孔的恒温槽进行温控
  • 温度控制范围:-30℃~80℃
应用
  电化学反应分布分析
1)阳极
石墨阳极在充电过程中经历了几个不同的阶段,当锂离子在所有层之间嵌入时,石墨阳极达到SOC100%。
在这个过程中,活性物质的颜色从灰色变成蓝色、红色,然后变成金色。从这些颜色,可以定量地分析电化学反应的分布。
2)阴极
在石墨阳极中看到的颜色变化通常不会发生在阴极中,但您可以通过测量充电/放电期间亮度的微小变化来定量分析阴极中的反应分布。
3)同时分析阴极和阳极的反应分布
摘自2017年日本电池研讨会上的演讲(2A14)
同时分析阴极和阳极的反应分布是可能的——前者基于亮度的变化,后者基于色调的变化。
4)膨胀和收缩的分析
使用ECCS进行膨胀/收缩分析可以实现微小变化测量和实时分析,这是千分尺或位移计无法实现的。ECCS可以通过在用户固定的分析线上对捕获的图像进行切片,并按时间顺序对齐连续切片的图像,从而创建“线图像”。您可以选择混合层并对线图像进行测量。
5)枝晶形成的观察
  • 枝晶形成机制的评估
  • ECCS可以观察到在电池充放电曲线中不可见的小枝晶形成
6)电极电压的测量
ECCS B320具有显微镜功能,可用于测量电极的表面粗糙度和电压。
7)其他案例
用途
电池种类解析项目
●  全电池
●  半电池
●  Stack型
●  卷绕型
●  软包
●  全固态电池
●  正负极反应分布解析
●  正负极膨胀解析
●  锂枝晶解析
●  循环老化解析
●  Rate特性解析
●  温度特性解析
●  金属异物相关解析
●  Gas产生解析
●  新材料评估
●  其他
- 产品咨询及购买请联系我们 -
阅读8次
最新动态
推荐产品
当前位置: 巨力科技 动态 新品发布!电化学反应可视化共聚焦系统
