新品发布!三维光学共聚焦显微镜
三维光学共聚焦显微镜
品牌:Lasertec
型号:OPTELICS HYBRID+
多功能 3D 光学共聚焦显微镜( OPTELICS HYBRID+,三维表面轮廓仪/三维表面形貌仪 ),高度方向测量精度达0.05nm;系统整合了白光共聚焦+激光共聚焦技术;以双共聚焦光学系统为基础,集6项测试功能于一体,包括白光共聚焦、激光共聚焦、微分干涉测量、垂直白光干涉测量、相差干涉测量、反射分光膜厚测量等功能;通常多台设备才能完成的测量,仅需一台设备即可实现,解决了需要使用多种工具的麻烦,满足在各种测量场景中的测试需求。
基本信息
  产品概述
  • 提供6个测试功能模块,应对多样测量需求
  • 满足行业测试规格要求,High精度
  • 提供多种测量和分析
  • 自动化测量技术,高效测量
适用于满足多样场景测试需求
三维光学共聚焦显微镜(三维表面轮廓仪/三维表面形貌仪) 一个平台提供6种测试功能
  1. 白光共聚焦
宽视野+High精度测量
高清彩色观察
  2. 激光共聚焦
高倍·High 分辨率观察
搭载波长405nm的紫色半导体激光,无需前处理,以可媲美电子显微镜的High分辨率,鲜明捕捉纳米级细微构造。
  3. 微分干涉测量
纳米级凹凸观察
共聚焦与微分干涉(DIC)相结合,实现细微凹凸形状的可视化。由于焦点深度极低,对于透明样品可以排除其背面的影响仅对表面进行观察。
  4. 垂直白光干涉测量
数毫米宽广视野内的纳米级形状测量
白光通过双光束干涉镜产生的干涉波形,通过垂直方向扫描找到干涉光强度高点,得到样品的高度分布数据。原理上,高度分辨率不受物镜放大倍数影响,因此可使用低倍镜快速完成宽视野范围测量。
  5. 反射分光膜厚测量
纳米级透明膜厚测量
利用波长切换功能对6个波长的绝对反射率进行测量,光学建模计算得到膜厚。数nm~1μm的单层/多层膜厚可测量。测量区域在共聚焦观察图像上固定,亚微米区域~全视野的数mm区域的平均膜厚均可测量。而且因各个像素(pixel)的膜厚能够计测,所以可以测量膜厚分布。
  6. 相差干涉测量
埃米级形状测量
白光通过双光束干涉镜产生的干涉条纹,与从样品反射回的反射光的光程差直接相关。在垂直方向细微移动得到4组干涉图像,通过解析实现高分辨率的高度分布测量。
多种波长切换
测量速度快
3D 形貌测量共聚焦显微镜(HYBRID)实现了业界快速帧率(15Hz~120Hz)扫描,实现图像拼接、自动测量、自动缺陷检测和快速测量。
High精度测量
三维形貌测量共聚焦显微镜(HYBRID)高度方向测量精度达0.05nm。
提供各种测量,分析和支持功能,具有可用性
LM eye是HYBRID的测量和分析软件,提供多种功能,帮助您顺利操作。
  测量和分析功能
可以测量和分析参数,包括轮廓,粗糙度和薄膜厚度。
  测量支持功能
HYBRID提供各种测量、分析
自动化操作,效率更高
  LIBRA
LIBRA 是一个软件程序,它使用固定的平台执行自动测量。
  LM 检测
LM Inspect 是一个软件程序,可以自动检测基材上的小颗粒和缺陷。并且支持使用缺陷审查和深度学习进行高精度缺陷分类。
其他型号:
- 产品咨询及购买请联系我们 -
阅读28次
最新动态
当前位置: 巨力科技 动态 新品发布!三维光学共聚焦显微镜
