如何正确移动您的HunterLab色差仪
当我们将翻新或搬迁我们的实验室,并需要将HunterLab色差仪移至另一个位置时,我们就想知道在这个临时搬家之后,如果没有厂家的校准时,HunterLab色差仪是否仍然可以正常使用?
我们就拿UltraScan PRO/UltraScan VIS举例。虽然 校准/PM 是 HunterLab 提供的一项很好的年度服务,但无需执行此操作即可移动您的仪器。
将HunterLab色差仪想象成类似于数码设备-不会掉落,也不易碎。许多客户只是关闭电源并移动仪器、开机、校正并开始进行测量。
如果您想稍微减少一点工作,在您搬到新位置后运行具有PASS判定性的 3 项诊断测试就可以了。
以下是有关如何移动仪器的完整说明:
1. 在当前位置我们先将仪器运行以下几项诊断测试;
在标准白板上进行短期可重复性测试,以验证仪器是否处于良好状态。
在标准绿板上进行长期可重复性测试,以验证整个光路的光度性能与出厂时的光度性能相同。
在钕镨滤色片上进行长期波长检查,以验证光路的波长响应与出厂时的波长响应相同。
2. 所有三项诊断测试均通过,确认仪器处于良好的工作状态。
3. 关闭 EasyMatch QC 并关闭 PC 电源。
4. 关闭仪器电源(黑色翘板开关,位于设备背面电源线上方;仪器前面的绿色 LED 将关闭电源)。
5. 断开通信电缆与 PC 的连接(注意它插入的是哪个 USB端口)。
6. 从墙上拔下电源线。
7. 将 PC 和仪器移到推车上,然后移动到新位置。
8. 将 PC 和仪器放在桌子上,然后重新连接电源线和通信电缆(像以前一样插入同一 USB端口)。
9. 打开仪器。
10. 打开电脑电源并启动 EasyMatch QC。
11. 仪器在连接软件时应该发出蜂鸣声,但如果没有,则表示它没有插入与之前相同的 COM 端口。转到 仪器/安装-设置 以删除现有仪器信息并重新安装连接。仪器在连接时会发出蜂鸣声。
12. 将仪器设置在新位置后,运行仪器/诊断功能进行所有项测试。
13. 所有项诊断测试均通过,确认您的仪器在操作上符合与以前一样的性能标准,仪器正常。
14. 像往常一样进行校正后,您就可以进行样品测量了。
色差仪如何通过紫外控制来模拟日光?
Hunter Lab仪器需要定期维保吗?为什么要定期维保?多久做一次维保?
番茄酱色差仪所用标准番茄红板版本的更新
样品应该选择黄色指数还是白度指数来测量?
Aeros非接触式分光色度仪
美国Q-SUN氙弧灯试验机|加速氙灯老化试验机
Q-Lab氙灯老化试验箱Q-Sun Xe-3
美国HunterLab黄色指数仪Agera
HunterLab分光测色仪|色差仪UltraScan VIS
酸洗比色 色度计 GBT2012 ASTM 848符合 自动制样
HunterLab近红外光谱多功能色差仪|测色仪UltraScan PRO
在线非接触式分光测色仪
HunterLab-MiniScan EZ|便携式色差仪|测色仪|配绿板
HunterLab-ColorFlex EZ|色差仪|测色仪|45°/0°
测色电子眼Digieye
Kurabo红外油膜钝化膜测厚仪NR-2100IB
KURABO RX-350油膜测厚仪
Kurabo RX400 在线红外线油膜测厚仪
锂电池隔膜涂层测厚仪
