方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
不知道您说的万能试验机的力一直在增加,是通过什么表现的,软件界面显示的么?一般软件上有几个数据显示。 1、拉伸长度即应变;正常情况下,拉伸长度随拉伸时间的变化而不断增加,直到断裂,即使拉力图下降,它的值也是增加的,用来计算所谓的拉伸率或延伸率或伸长率。在曲线上一般是横轴,有些软件可设成其它参数。 2、拉伸强力即应力;根据材料特性而变化,一般开始是增加的,后来断裂或缩径而发生减小,都是跟曲线的纵轴对称的,前提是纵轴是应力而不是其它的参数,这个不会出现您说的上面现象,有的话只能说明软件本身的问题,如反映比较慢,造成错觉,或者是显示有误。 3、拉伸速度;通常根据标准设定不变。 4、拉伸力的变化率,即力变化的快慢。曲线越陡则值越大,及时拉力图下降,此值亦有可能增加。 另外,也可能有拉伸强度这个数,拉伸强度就也有可能出现您所说的拉力图下降,该数值增加的现象,这是由于最后阶段(缩颈阶段)试件强度由于局部截面积下降得比拉力快,根据强度=应力/横截面积得强度还处于增加状态。
缝合线拉伸测试
GB1040塑料拉伸性能试验方法的标准速度是多少
ASTM F382金属接骨板生物四点弯曲疲劳力学试验机
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
