方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GT/T-2008 |
控制精度均达0.5级以上,测控系统可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、刺破、压陷硬度、低周疲劳等各项物理力学试验,可根据客户产品要求按GB、DIN、ISO、JIS、ASTM等国际标准和国外标准进行试验和提供数据;能自动求取最大试验力、断裂力、屈服HRb、抗拉强度、弯曲强度,弹性模量、伸长率、定伸长应力、定应力伸长、定应压缩等参数。
浅析紧固件摩擦系数
1.
紧固件摩擦系数概念:
摩擦系数是指两表面间的
摩擦力
和作用在其一表面上的垂直力之比值。
也可以理解为一个材
料常数,当摩擦面的材料、表面处理状态和润滑条件确定后,摩擦系数也就确定下来。
2.
研究螺栓摩擦系数的意义
为保证螺栓的可靠服役,
必须在装配时保证有适当的轴向预紧力。
而螺栓的拧紧过程是一个
克服摩擦的过程,
在这一过程中存在螺纹副的摩擦及端面摩擦。
而影响预紧力的主要因素除
了使用的工具及拧紧方法外就是紧固件的摩擦系数。
让我们来看以下案例:
某装配车间汽车装配工位采用
M10´
1.5
螺栓,螺栓强度级别为
10.9
级,螺栓材料都是钢制
的,夹紧本体有两种情况,一种本体是钢制零件,
而另一种本体是铝合金零件。螺栓装配工
艺扭矩要求为
30Nm+90°
,最终扭矩监控窗口为
40
94Nm
。在装配过程中对于本体是钢制
的零件,完全能够达到工艺要求,但是在本体是铝合金零件时,装配机频频出现报警现象。
经检查发现在装铝合金本体零件时,转角还没有达到
90°
要求,扭矩已经超出了
94Nm
的最
大控制范围。
这是什么原因造成的呢?钢制螺栓对铝合金本体的摩擦系数为
0.17
,而钢与钢的摩擦系数
在
0.10
0.15
之间,根据公式计算螺栓材料屈服时的装配扭矩(钢制螺栓对铝合金本
体)
=54.52[0.5´
0.17´
13.25+0.11(1.5+0.58´
9.023)]
=102Nm
(钢制螺栓对刚本体)
=80Nm
针
对装配中产生的实际问题及最小屈服点的计算结果,
按照惯例将计算结果增加
10%
则最终
扭矩控制监控窗口设置为
40
110Nm
,从根本上解决了扭矩转角的装配质量,保证了生产
的正常进行。
浅析紧固件摩擦系数
1.
紧固件摩擦系数概念:
摩擦系数是指两表面间的
摩擦力
和作用在其一表面上的垂直力之比值。
也可以理解为一个材
2.
研究螺栓摩擦系数的意义
为保证螺栓的可靠服役,
必须在装配时保证有适当的轴向预紧力。
而螺栓的拧紧过程是一个
克服摩擦的过程,
而影响预紧力的主要因素除
让我们来看以下案例:
某装配车间汽车装配工位采用
M10´
1.5
螺栓,螺栓强度级别为
10.9
级,螺栓材料都是钢制
而另一种本体是铝合金零件。螺栓装配工
艺扭矩要求为
30Nm+90°
,最终扭矩监控窗口为
40
94Nm
。在装配过程中对于本体是钢制
90°
要求,扭矩已经超出了
94Nm
的最
大控制范围。
0.17
,而钢与钢的摩擦系数
在
0.10
0.15
体)
=54.52[0.5´
0.17´
9.023)]
=102Nm
(钢制螺栓对刚本体)
=80Nm
针
按照惯例将计算结果增加
10%
则最终
扭矩控制监控窗口设置为
40
110Nm
的正常进行。
浅析紧固件摩擦系数
1.
紧固件摩擦系数概念:
摩擦系数是指两表面间的
摩擦力
和作用在其一表面上的垂直力之比值。
也可以理解为一个材
2.
研究螺栓摩擦系数的意义
为保证螺栓的可靠服役,
必须在装配时保证有适当的轴向预紧力。
而螺栓的拧紧过程是一个
克服摩擦的过程,
而影响预紧力的主要因素除
让我们来看以下案例:
某装配车间汽车装配工位采用
M10´
1.5
螺栓,螺栓强度级别为
10.9
级,螺栓材料都是钢制
而另一种本体是铝合金零件。螺栓装配工
艺扭矩要求为
30Nm+90°
,最终扭矩监控窗口为
40
94Nm
。在装配过程中对于本体是钢制
90°
要求,扭矩已经超出了
94Nm
的最
大控制范围。
0.17
,而钢与钢的摩擦系数
在
0.10
0.15
体)
=54.52[0.5´
0.17´
9.023)]
=102Nm
(钢制螺栓对刚本体)
=80Nm
针
按照惯例将计算结果增加
10%
则最终
扭矩控制监控窗口设置为
40
110Nm
的正常进行。
浅析紧固件摩擦系数
1.
紧固件摩擦系数概念:
摩擦系数是指两表面间的
摩擦力
和作用在其一表面上的垂直力之比值。
也可以理解为一个材
2.
研究螺栓摩擦系数的意义
为保证螺栓的可靠服役,
必须在装配时保证有适当的轴向预紧力。
而螺栓的拧紧过程是一个
克服摩擦的过程,
而影响预紧力的主要因素除
让我们来看以下案例:
某装配车间汽车装配工位采用
M10´
1.5
螺栓,螺栓强度级别为
10.9
级,螺栓材料都是钢制
而另一种本体是铝合金零件。螺栓装配工
艺扭矩要求为
30Nm+90°
,最终扭矩监控窗口为
40
94Nm
。在装配过程中对于本体是钢制
90°
要求,扭矩已经超出了
94Nm
的最
大控制范围。
0.17
,而钢与钢的摩擦系数
在
0.10
0.15
体)
=54.52[0.5´
0.17´
9.023)]
=102Nm
(钢制螺栓对刚本体)
=80Nm
针
按照惯例将计算结果增加
10%
则最终
扭矩控制监控窗口设置为
40
110Nm
的正常进行。
浅析紧固件摩擦系数
1.
紧固件摩擦系数概念:
摩擦系数是指两表面间的
摩擦力
和作用在其一表面上的垂直力之比值。
也可以理解为一个材
2.
研究螺栓摩擦系数的意义
为保证螺栓的可靠服役,
必须在装配时保证有适当的轴向预紧力。
而螺栓的拧紧过程是一个
克服摩擦的过程,
而影响预紧力的主要因素除
让我们来看以下案例:
某装配车间汽车装配工位采用
M10´
1.5
螺栓,螺栓强度级别为
10.9
级,螺栓材料都是钢制
而另一种本体是铝合金零件。螺栓装配工
艺扭矩要求为
30Nm+90°
,最终扭矩监控窗口为
40
94Nm
。在装配过程中对于本体是钢制
90°
要求,扭矩已经超出了
94Nm
的最
大控制范围。
0.17
,而钢与钢的摩擦系数
在
0.10
0.15
体)
=54.52[0.5´
0.17´
9.023)]
=102Nm
(钢制螺栓对刚本体)
=80Nm
针
按照惯例将计算结果增加
10%
则最终
扭矩控制监控窗口设置为
40
110Nm
的正常进行。
电子拉力试验机连接电脑后出现提示框信息显示超载。方法是检查电脑与拉力试验机的通讯线是否脱落,联机选择传感器是否选择正确;最近的试验或操作键盘时传感器是否被撞过,拉力试验机出现问题之前是否使用了软件的校准或标定功能;是否手动更改过校准值、标定值或硬件参数中的其他信息。
电子拉力试验机 主机电源不亮,不能上下移动的处理方法:检查接入试验机的电源线路是否连接正常;急停开关是否处于拧起状态;接入试验机的电源电压是否正常;机器插座上的保险是否烧断,请取出备用保险丝安装即可。
电子拉力试验机主机电源有电但设备不可以上下移动。方法是检查是否是15S(时间)以后设备还无法移动,因为主机开机需要自检,大概需要15S时间;检查上下限位是否再恰当的位置,有一定的运行空间;接入试验机的电源电压是否正常。
缝合线拉伸测试
GB1040塑料拉伸性能试验方法的标准速度是多少
ASTM F382金属接骨板生物四点弯曲疲劳力学试验机
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
