资料下载近年来,非晶态In-Ga-Zn-O(a-IGZO)材料。主要用作背板的通道材料。平板显示器(FPD)的TFT由于其优越性. 具有均匀性好、通断电流大等特点;与其他无定形氧化物相比,具有更高的载流子迁移率.
ALD IGZO适用于Monolithic 3D 一体化
简介:在半导体产业中,通过规模化的小型化和集成化来提高元件性能和减少耗电量几乎达到了物理极/限。另外,随着内存的遗传体越来越高和薄,衰变的可能性也会增加,因此会减少元件的可靠性。为了克服半导体工程的微细化局限性,可以利用层层堆积的三维集成工程——M3D(Monolithic 3D)技术,而不是将现有的元件水平配置的结构。M3D技术可以确保集成度、性能及经济性,因此为了商用化,很多企业及研究所正在积极进行R&D。 然而,在M3D集成过程中,可能会出现下层器件中掺杂剂的扩散、特性变化和布线尺寸变化等,因此上层工艺温度存在限制。为了防止下级的性能下降,上部通道物质的工程温度必须维持在450度以下。由于IGZO可以在低温下沉积,因此很多研究将IGZO应用于M3D元件,如CMOS元件或在RRAM上叠加IGZO OSFET等。 Z近由于IGZO TFT的长时间retention导致的非常低的off-current(Ioff)特性,也适用于capacitor-less DRAM(2T0C)的开发。ALD IGZO具有conformal增着和优秀的厚度调节,cycle数调节的组成control非常自由,因此可以很容易形成不同的双层结构,被期待积极应用于优秀的M3D元件。 NCD公司正在开发采用独创技术的IGZO工程用配置ALD设备(LucidaTM GD Series),目前在大面积上也确保了优秀的薄膜性能和高产能。此外,LucidaTM S Series也有望用于应用IGZO TFT的Logic、Memory和electro optics等M3D integration的开发。LucidaTM S series是半导体用高酸性ALD装置,大小为300毫米wafer,可进行thermal和plasma ALD工程。可用于具有优良性能和薄膜均匀度的多种氧化物(HfO2, ZrO2)及金属(TiN, TaN, Ru)薄膜的沉积。
高性能有机材料金(III)配合物设计发光器件
简介:有机电致发光器件(OLED)已经得到了广泛的应用。 而且很有希望成为下一代的候选者(全彩色显示器和固态照明应用).
棒涂敷设备在OTFT中的应用
简介:通过最少溶液棒涂敷法大面积印刷低电压有机薄膜晶体管.近年来,有机薄膜晶体管(OTFT)引起了人们的广泛关注;在各种功能电子器件和显示器中的潜在用途受到相当大的关注。
多通道 OLED/钙钛矿QLED 寿命& IVL测试系统
UV~NIR钙钛矿LED寿命测试系统
台式 OLED/钙钛矿QLED光电检测仪
影像式 钙钛矿QLED/OLED 寿命衰减机理分析系统
OLED 瞬态EL & 瞬态PL变温测试系统
OLED/钙钛矿LED 角度PL测试系统
OLED阻抗测试系统
发光器件量子产率(PLQY)& 光电(IVL)一体综合测试系统
OLED TOF测试系统
多通道 OPD(有机光电探测器) 寿命测试系统
OPD(有机光电探测器) 效率测试系统
光电二极管(PD)特性测试系统
OLED I-V-L测试系统
OLED 光电&寿命综合测试系统
经典型 OLED 寿命测试系统
