光泽度仪GU数值大小怎么看?GU数值的范围是多少?
光泽度仪GU值
使用光泽度仪测量物体表面的光泽度后,会显示相应的光泽度数值。
那么,光泽度仪GU数值大小怎么看?GU数值的范围是多少呢?
往下看 ↓
光泽度单位
GU(gloss unit)
一:平行光路的镜向光泽度计测量原理示意图
光泽作为物体的表面特性,取决于表面对光的镜面反射能力,所谓镜面反射是指反射角与入射角相等的反射现象。光泽度是在一组几何规定条件下对材料表面反射光的能力进行评价的物理量。
光泽度数值一般用GU(gloss unit)来表示,GU是光泽度的单位
二:汇聚光路的镜向光泽度计测量原理示意图
光泽度仪测量镜向反射光,它所测量的是反射角度上小范围内的光强度。光泽度GU数值与一块已知折射率的黑色玻璃标准板上反射的光线数量有关,而与入射光线数量无关。
标准板的测量值等于100光泽单位(校准值)。
光泽度仪GU数值的影响因素
GU(gloss unit)
反光镜GU值测量结果
一、材质
一般来说,反射率较高的材料的光泽度测量值也会较高,如:镜子可达到几百GU、金属最多可达2000GU等。
二、照明入射角
照明入射角对测量结果影响较大,同一物体,入射角也就是测量角度越小,光泽度GU值越大。
如上图反光镜测量结果:20°为470GU左右、60°为252GU左右、85°为120GU左右
为了区分光泽度的大小,定义了三个不同的角度(光路)即三个不同的范围,也就是我们通常所说的高光泽物体、中光泽物体和低光泽物体,具体如下:
三、测量方法
光泽度的测量方法一般为目视法和仪器测量法。不用的方法,测量结果存在一定的差距。
目视法:即通过肉眼观察待测物体与标准样品的光泽度差异来判断。这种方法简单直观,但主观性较强。
仪器测量法:采用光泽度仪 进行测量,可以得出准确的光泽度仪数值,光泽度GU数值大小受到光泽度仪量程的影响。
光泽度仪GU数值的范围
GU(gloss unit)
从市面上的光泽度仪看,光泽度仪GU数值的范围最大为0-2000GU。
如:三恩时YG268光泽度仪<<<<
20°:0~2000GU
60°:0~1000GU
85°:0~160GU
也就是说,20°角最高可以测量到2000GU,60°最高可以测量到1000GU,85°最高可以测量到160GU。
使用光泽度仪测量时,测量结果GU值的范围取决于光泽度仪的量程和测量角度。一般来说,测量角度越小,量程越大,数值范围越大
光泽度仪使用教程 <<<<
YG268光泽度仪的使用方法,可以查看 ↓ 视频
3nh三恩时厂家
阅读92次
最新动态
推荐产品
当前位置: 三恩时(3nh) 动态 光泽度仪GU数值大小怎么看?GU数值的范围是多少?
