总氯是各类水质检测,尤其是医疗废水检测的一项重要指标,含氯消毒工艺是我国医疗机构普遍使用的污水处理工艺,但水中氯过量会影响人体健康。
《能源与环境》的2021年第6期的《水中总氯测定的三种方法比较研究》,对三种常用总氯分析方法的实验原理、实验过程及测定结果的精密度、准确度进行对比,包括快速测定法、分光光度法和滴定法。
快速测定法的精密度较好,实验过程简便,但结果准确度不如分光光度法和滴定法,作者建议仅用于现场对样品进行初步的分析测定。
分光光度法的准确度比较好,但实验过程需要制作标准曲线再进行测定,作者认为过程相对比较复杂。标准曲线的具体制作方法如下:
分别准确吸取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、5.00mL、10.00mL和15.00mL浓度为10.06mg/L的碘酸钾标准溶液加入100mL容量瓶中,加适量水和1.0mL1mol/L的硫酸溶液,1min后加入1mL1mol/L的氢氧化钠溶液,之后加水定容。取250mL容量瓶依次加入15mL磷酸盐缓冲溶液和5mL1.1g/LDPD溶液,将之前容量瓶中标准溶液分别转入锥形瓶,用10mm比色皿于515nm处测定吸光度,计算出标准曲线。
其中涉及不等体积加液(碘酸钾标准溶液)和多种试剂的定体积加液(硫酸溶液、氢氧化钠溶液、磷酸盐缓冲溶液、DPD溶液等)。赫施曼的opus稀释配液系统的多体积分液模式非常适合不等体积加液,它在一个分液程序中可设定多达10个独立的分液体积,设定好每次分液的体积和间隔时间后,按下分液键就可以进行一组分液,且分液参数(程序)还可以保存和调用。
赫施曼的瓶口分液器则非常适合毫升级别的快速、准确、安全地加液,规格丰富,总范围是0.2-60ml。
滴定法的准确度和精密度都比较好,但作者觉得实验过程中要使用微量滴定管,对实验人员技术水平要求较高。赫施曼的光能滴定器和电子滴定器,可实现抽提加液、手转/手按控制滴定速度、屏幕直接读数,可解决常规滴定管的三大难点:灌液慢、控速难,读数乱(不同人、不同位、不同次的凹液面读数均有可能出现偏差)。其中光能滴定器无需电源和电池,只要日常光照和灯光即可运行,非常适合现场的分析测定。
赫施曼助力肥料中钠含量的测定
赫施曼助力铜精矿中砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、铬、氧化铝、氧化镁、氧化钙含量的测定
赫施曼助力婴幼儿配方食品中低聚半乳糖的测定
赫施曼助力锡铅焊料中镉量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
