在试验当中,各个步骤会引入不确定度。2022年第1期的《分析仪器》中的《高效液相色谱法测定N-甲基-对硝基苯胺含量的不确定度评定》就对一个典型的含量测定试验进行了不确定度分析,结果发现不确定度最大的两个步骤分别是样品称量和稀释定容。
称量用的天平有千分之一、万分之一、十万分之一等可选,都是数量级的差异,但稀释定容用的容量瓶没有这么多等级可选,国标中的A级和B级,容差仅是2倍的关系。
容量瓶的定容,靠的是人眼看凹液面与刻度线相切。但很多人并不清楚自己看到的凹液面是不是完整的凹液面。如果清洗不够干净,凹液面会变薄,甚至变成一条直线,这会使补液提前结束,导致总体积变小。这个减少量会根据颈的粗细而不同,范围在几十到上百微升,这个量就很可能让A级变B级,甚至更差。尤其是小体积容量瓶。
所以容量瓶的清洗非常重要,随着容量瓶的大量使用与轮替,洗涤的频率也不断升高,很多试验室会用洗瓶机洗容量瓶,甚至会用低温烘干。这就对容量瓶有了更高的要求。
容量瓶内部会随着使用和洗涤的次数增加,被逐渐腐蚀,导致内部体积增大。外部的刮擦、冲击也会留下越来越多的痕迹,导致凹液面观察更加困难。前者需要更好的化学稳定性(耐腐蚀),后者需要更高的硬度(耐刮擦)和透光率(易观察)。
对于精度要求很高的试验,是不推荐烘干容量瓶的。因为经历过热胀冷缩后,玻璃很难完全复原到之前的形状,会有一定变形。但日常使用中,部分洗瓶机带有低温烘干功能,会大大缩短容量瓶的干燥时间。如果既想烘干,又想降低对精度的影响,建议用低膨胀率(热胀冷缩变化较小)和瓶身壁更厚的容量瓶(薄的更容易变形)。
针对以上问题和趋势,赫施曼的容量瓶做出了有针对性的升级。
材质方面,国标要求容量瓶必须用硼硅酸盐玻璃。赫施曼采用的材质是DURAN,源于Boro 3.3高硼硅酸盐玻璃基材的优化,具有低膨胀率、耐高温、高化学稳定性、高强度、高硬度、高透光率等5大优点。
结构方面,赫施曼采用瓶身与瓶颈单独制作然后熔接的方法,使得瓶身的厚度比吹制法大得多,而且厚度和形状都更加均匀、稳定。
此外,赫施曼还为试验室专门研发了洗液产品,在保证清洗效果的同时,使用也更加便捷、安全。
赫施曼助力肥料中钠含量的测定
赫施曼助力铜精矿中砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、铬、氧化铝、氧化镁、氧化钙含量的测定
赫施曼助力婴幼儿配方食品中低聚半乳糖的测定
赫施曼助力锡铅焊料中镉量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
