HY/T 235-2018规定了日常检测和核事故情况下海洋环境样品中主要天然和人工放射性核素的测量方法,以下简述其中一种:海水和沉积物中总铀的测定。
方法原理如下:直接向水样中加入荧光增强剂,使之与水样中铀离子生成一种简单的络合物,在光(波长337nm)辐射激发下产生光。采用“标准铀加入法”定量测定铀。
分析步骤如下:
1.海水样品:取5.00 mL pH为3.0~11.0的被测水样(如铀含量较高,可用蒸馏水适当稀释,近岸海水样品一般稀释倍数为10)于石英比色皿内,测定荧光强度N0;再向样品内加入0.5 mL荧光增强剂,充分混匀,测定荧光强度N1;再向样品内加0.005mL的1.0μg/mL铀标准溶液,充分混匀,测定荧光强度N2。
2.沉积物样品:称取样品0.01 ~0.20 g于聚四氟乙烯烧杯中,用少许水润湿,用瓶口分液器分别加入5 mL硝酸、3 mL高氯酸、2 mL氢氟酸,摇匀,加盖,在电热板上加热约1h,试样分解完全后,用镊子取下盖子,蒸至白烟冒尽。取下烧杯,趁热沿壁加入5 mL已100℃预热的硝酸,加热至溶液清亮后立即取下,用约10 mL蒸水水冲壁一圈,放至室温,转入25 mL容量瓶中,用水释至刻度线,摇匀,澄清后待测。
取5.00 mL被测样品(如铀含量较高,可用水适当稀释)于石英比色皿内,测定光强度为N0;向样品内加入0.5 mL荧光增强剂,充分混匀,测定荧光强度N1,再向样品内加0.005 mL的铀标准溶液,充分混匀,测定荧光强度N2。
赫施曼瓶口分配器可代替量筒、刻度移液管,便捷、安全地进行0.2-60ml的液体移取,基础款适用于常规试剂,带安全阀的ceramus可应对硝酸、盐酸等易挥发、腐蚀性较强的特殊试剂,还有氢氟酸专用瓶口。
实验室移取几微升到几毫升的液体,一般采用移液器。相对于常规的手动移液器,Miragen电动移液器拥有多种优势。
首先是调数快,常用数值可直接调用。在调整数值时,手动移液器只能转动旋钮去调整,如果相差较大,就需要转很多圈。Miragen电动移液器在转动时,系统会辅助加速。更为方便的是,你可以预设6个常用数值或程序,直接调用。
其次是模式多,减少重复更便捷。Miragen电动移液器可给电机多段信号,从而达到吸液和排液分次数且各段体积可调。可实现单吸多排、多吸单排等效果。比如上面的荧光增强剂的移取,可设置单吸多排,吸取5.0mL,分10次排液,每次0.5mL,总共1次吸液、10次排液;而如果是手动移液器,就需要进行10次吸液和10次排液,手部的运动距离会增加约十多倍。另外单吸多排还可以单独设定每次排液的体积。
Miragen电动移液器的应用优势明显,价格优势也很大,这大大推动了电动移液器的普及,助力实验室微升级液体移取能力和效率的提升。
赫施曼助力锡铅焊料中镉量的测定
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
