ATDS-20A Max全自动热解吸仪TVOC+苯分析方案
2020/04/26   下载量: 4
方案下载
应用领域 环保
检测样本 空气
检测项目 有机污染物>挥发性有机物, 苯系物, 其它
参考标准 室内空气质量标准GB/T18883-2002
ATDS-20A Max全自动热解吸仪TVOC+苯分析方案 方案优势 室内空气质量分析配置方案范围   本标准规定了室内空气质量参数及检验方法。
方案下载
配置单
方案详情
方案优势
室内空气质量分析配置方案范围
收件人
联系电话
发件人:
中仪宇盛
联系电话
4006-030-616
报价日期
2020-4-27
报价有效期
个月
感谢您的来电询价,我司竭诚为您提供优质的气相色谱分析仪器,并给您提供优惠的价格和贴心的售后服务
数量
配  置
GC-3800A气相色谱仪
1台
1.显示窗口采用彩色液晶屏设计,显示信息更全,电脑返控软件操作更方便,界面操作更合理;
2.具有中、英文2套操作系统,满足不同的用户需求;(进出口要求)
分析TVOC色谱柱
1根
测定TVOC,毛细管色谱柱
色谱工作站
1套
气相色谱自带
ZY-300氢气发生器
1台
流量300ml/min,纯净氢气纯度≥99.999%
ZY-3空气发生器
1台
流量3000ml/min,纯净空气
活性炭吸附管
20根
用于苯系物样品吸附
TENNX吸附管
20根
用于TVOC物质的样品吸附
电子皂膜流量计
1台
用于TVOC
ATDS-20A Max全自动热解吸仪
1套
满足GB/T18883-2002国标要求
满足GB/50325-2010国标要求
解析管活化仪
1套
用于活性炭管和TENNX吸附管的活化,可同时活化10只样品吸附管
微量注射器(气相尖头针
平头)
5ul、25ul、50ul、100ul、250ul、500ul
TVOC标准溶液
1.2ml
(用户可自备)
苯标准液
1.2ml
(用户可自备)
电脑及打印机
1套
品牌电脑及打印机(用户可自备)
氮气钢瓶
1瓶
用户自备
安装费
免费
培训
免费
保修
壹年
合计
GC-3800A气相色谱仪
仪器特点:
★ 显示窗口采用彩色液晶屏设计,显示信息更全,电脑返控软件操作更方便,界面操作更合理;
★ 具有中、英文2套操作系统,满足不同的用户需求;(进出口要求)
★ 采用了先进的10/100M自适应以太网通信接口、内置IP协议栈,便于企业通过内部局域网
★ 内部设计3个独立的连接线程,可以连接到本地处理、单位主管(如总工、技术厂长等)、以及上级主管部门(如环保局、技术监督局等),方便单位主管和上级主管单位实时监控仪器的运行以及分析数据结果;
★ 采用模块化的结构设计,设计明了,便于更换升级,保护了投资的有效性,可满足复杂样品分析,可选配多种高性能检测器,如FIDTCDECDFPDNPD等;
★ 指针式压力表或者电子流量显示选配,并可加载EPC技术进行气路控制,自动化水平和整体性能接近国际一线品牌;
★ 实现了气路故障自我保护、自动点火、熄火重点、自动开启气路,达到了一键启动;
★ 设计定时自启动程序,可以轻松的完成气体、液体样品的在线分析(需配备进样部件);
★ 系统设计自动进样器接口,内置多款驱动程序,可随时加装自动进样器;自动解析仪.和吹扫捕集,等外部设备,和返启动功能无缝连接。
ATDS-20A Max型全自动热解吸仪
一、用途及应用范围
ATDS-20A Max型全自动热解吸仪是一种样品前处理装置,与GC、GCMS配用,检测环境中的可挥发性有机化合物最小检测浓度可达ppb级。本装置可满足以下标准:
1.《HJ/644-2013环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法》;
2.《HJ/T400-2007车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》;
3.《GB/T18883-2002室内空气质量标准》;
4.《HJ/583-2010环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱》;
5.《GB/50325-2010民用建筑工程室内环境污染控制规范》等
6.《HJ734-2014固定污染源废弃 挥发性有机物的测定 固相吸附/热脱附-气相色谱》等。
二、仪器特点和主要功能
1. 新一代升级产品,全新时尚外观设计,内部结构优化重组,传动、定位更加精确可靠。
2. 采用新型电子压力传感器,压力状态实时显示;
3. 可自动运行最多20个样品,无需人员值守;
4. 开机自检,故障报警和提示;
5. 七寸电容触摸屏控制,人机交互更加直观舒适:
(1) 方法参数设置、实时动画显示工作状态、运行时间;
(2) 解吸区、进样阀、样品传输管和二次解吸区,四路均单独加热控温;
(3) 可同步启动GC、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置;
6. 本机自带标样模拟采样的功能,可以更方便的通过热解吸仪制作工作曲线;
7. 通过时间编程,自动实现解吸、吹扫吸附、再解吸、进样、反吹清洗等功能;
8. 低温二次解吸采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形;
9. 样品传输管和进样阀有自动反吹功能,避免了不同样品的交叉污染;
10. 为了配套进口GC、GCMS使用起来更方便精确,本仪器还配有针对各种进口仪器的专用接口,可连接国内外所有型号的GC、GCMS
11. 对于活性物质分析可选配弹性石英管作为样品传送管;
三、技术指标
1.解吸1温度控制范围:
   室温—400℃  以增量1℃任设;
2.阀进样系统温度控制范围:
   室温—220℃  以增量1℃任设;
3.样品传送管线温度控制范围:
   室温—240℃  以增量1℃任设
  (为了操作安全,传送管线温度控制采用低压供电);
4.解吸2温度控制范围:
   室温—400℃  以增量1℃任设;
  (升温速率〉2000℃/min)
5.冷阱温度控制范围:
   -35℃—50℃      以增量1℃任设
  (采用新型的电子制冷装置,无需液氮制冷)
6.温度控制精度:< ±0.1℃
7.温度控制梯度:< ±0.1℃
8.样品位:20位
9.解吸回收率:〉98%(和组分有关);
10.反吹清洗流量:0~100ml/min (连续可调);
11.模拟采样流量:100ml/min;
12.仪器尺寸:487x425x506mm3
13.仪器重量:约40kg。
tvoc谱图
注:所配置仪器均适用于220v交流电(《5%)作为主要供电方式的国家及地区。
上一篇 【解决方案】酒驾新标《GB/T 42430-2023》血液尿液中酒精含量的测定
下一篇 50325新标准解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 中仪宇盛 方案 ATDS-20A Max全自动热解吸仪TVOC+苯分析方案
