品牌:德国Avisoft;
型号:UltraSoundGate 116Hme;
名称:超声声学监测系统UltraSoundGate 116Hme
UltraSoundGate 116Hme动物超声声谱分析系统
紧凑型移动超声记录接口,带有平衡模拟输入、峰值电平计、触发按钮、声学监测输出、坚固的铝制外壳、USB 2.0 接口、记录软件 Avisoft-RECORDER USGH 和防水运输箱。由于其紧凑的尺寸和集成的峰值电平表,该装置非常适合在现场与小型 Ultra Mobile PC(笔记本电脑或上网本)一起手持使用。
UltraSoundGate 116Hme动物超声声谱分析系统技术参数:
1, 通道数:1通道;
2, ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma 架构;
3, 解析度:16 位或 8 位;
4, 采样率 [kHz]:1000, 750, 666.6, 500, 400, 375, 333.3, 300, 250, 214, 200, 187.5, 166.6, 150, 125, 100, 75, 62.5, 50;
5, 频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 460 赫兹;
6, 声学监听输出:是(可调节 2 到 30 倍欠采样),固定音量;
7, 过载指示灯(红色 LED):是的;
8, 峰值电平表(4 个 LED):是的;
9, 输入灵敏度(大微调):-43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms;
10,输入灵敏度(最小微调):-3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms;
11,输入灵敏度(大微调)离散增益控制选项:-28.4 dBV = -26.2 dBu = 38.0 mVrms
12,输入灵敏度(最小微调)离散增益控制选项:1.6 dBV = 3.8 dBu = 1.2 Vrms;
13,增益调节电位器:40 dB 连续范围(标准)或30 dB 范围,3 dB 增量(可选);
14,输入阻抗:50欧姆;
15,模拟输入连接器:母 XLR-5 插座;
16,其他输入:外部触发输入/输出(TTL兼容),1个数字输入(TTL兼容);
17,电脑接口:USB 2.0,同步高速模式;
18,物理 USB 连接:标准 B 型 USB 插座;
19,电源电流(从 USB 汲取):250毫安;
20,机身:紧凑的铝制外壳;
21,物理尺寸(宽/高/深):65×32×160mm;22,重量:205 克;
23,包含的软件:Avisoft-RECORDER USGH;
24,系统要求:PC 至少具有 1 GHz 的 Intel Atom,运行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11;
推荐配件声音分析软件 Avisoft-SASLab Pro
UltraSoundGate 116Hme 完整套件,用于使用电容式麦克风在空气中记录超声波
带有Avisoft-RECORDER USGH 的 UltraSoundGate 116Hme,非常灵敏的外极化电容式麦克风 ( CM16/CMPA ),具有平坦的频率响应、可更换的极头(包括一个备用极头)、低噪声和低失真前置放大器,麦克风延长线(2 m),麦克风支架(麦克风夹和迷你三脚架),防水运输箱,
牛奶分析仪Julie C2保加利亚milkscope
超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Pro
蝙蝠引诱超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Light
动物声音分析仪 麦克风混音器 UltraSoundGate 41M
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
