品牌:德国Avisoft;
型号:UltraSoundGate 116Hnbm;
名称:动物超声音频分析仪
动物超声音频分析仪UltraSoundGate 116Hnbm
UltraSoundGate 116Hnbm蝙蝠老鼠超声声谱分析系统
具有成本效益的超小型超声记录系统,配备FG 驻极体麦克风、5 m 麦克风延长线、平衡模拟输入、坚固的铝制外壳、USB 2.0 接口和 Avisoft-RECORDER USGH 软件。该装置与小型 PC 结合使用,为被动蝙蝠呼叫监控提供了一种经济高效的解决方案。
UltraSoundGate 116Hnbm蝙蝠老鼠超声声谱分析系统技术参数:
1, 通道数:1通道
2, ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma 架构;
3, 解析度:16 位;
4, 采样率 [kHz]:300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50;
5, 频率响应:1 – 135 kHz;
6,输入灵敏度:-9 dBV = -7 dBu = 0.35 Vrms;
7,增益调节电位器:否(固定增益);
8,输入阻抗:50欧姆;
9,模拟输入连接器:母 XLR-5 插座;
10,其他输入:XLR 引脚 5 上的外部触发输入/输出(TTL 兼容);
11,电脑接口:USB 2.0,同步高速模式;
12,物理 USB 连接:标准 B 型 USB 插座;
13,电源电流(从 USB 汲取) 120毫安;
14,机身:紧凑的铝制外壳;
15,物理尺寸(宽/高/深),单位为 mm:36 x 43 x 110(带麦克风);
16,重量:90 克(不含麦克风);
17,包含的软件:Avisoft-RECORDER USGH;
18,系统要求:PC 至少具有 1 GHz 的 Intel Atom,运行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11;
UltraSoundGate 116Hnbm蝙蝠老鼠超声声谱分析系统可选配软件:声音分析软件Avisoft-SASLab Pro
Avisoft-UltraSoundGate 116Hnbm 与其他蝙蝠呼叫记录器相比,用于被动蝙蝠监控的优势是什么?
1, 可以在麦克风和基本单元/计算机之间插入很长的延长电缆。
2, 无限连续录制时间。(理论上的)限制是计算机硬盘的大小。
3, 随附的记录软件为被动监控应用程序(例如互联网连接)提供了广泛的有用功能。
4, PC 平台确保系统可以轻松地与其他(成本效益)组件集成。一旦新技术(例如 LTE 互联网服务)在未来出现,就有可能逐步升级系统。
5, 另请参阅传单UltraSoundGate;
6,如果足以监测和记录低于 80…90 kHz 的信号频率, 可以使用低成本蝙蝠监测系统代替 UltraSoundGate 116Hnbm。
牛奶分析仪Julie C2保加利亚milkscope
超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Pro
蝙蝠引诱超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Light
动物声音分析仪 麦克风混音器 UltraSoundGate 41M
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
