织物的来摩擦色牢度指衣物在长期穿着过程中经受摩擦,抵抗颜色变化的影响。测试摩擦色牢度时,将一块标准白色摩擦布放置于摩擦头上,在待测试样上往复摩擦,使样布颜色转移到摩擦小白布上,然后听过和沾色灰卡的比较来评定色牢度等级。
一、测试仪器及方法
①GB/T 3920(等效于ISO 105 X16:2001)中,耐摩擦色牢度仪摩擦头直径为16±0.1 mm,平磨,压力为9±0.2 N,往复动程104±3 mm,摩擦10次;
②AATCC 8使用的仪器为AATCC耐摩擦色牢度仪,摩擦头直径为16±0.1 mm,平磨,压力为9±0.2 N,往复动程104±3 mm,摩擦10次;
③JIS L0849/10801/0862/1084,采用曲面摩擦方式,具备200g和500g的两套测试头,往复动程100mm,摩擦次数100;
④KS K0650采用平面式摩擦色牢度仪,摩擦头直径为16±0.1 mm,平磨,压力为9±0.2 N,往复动程104±3 mm,摩擦10次;
二、测试时试样放置方向
GB/T 3920(ISO 105 X16),长度方向和直向平行;
AATCC 8,长度方向与直横向成45°斜角;
JIS L0849,长度方向和直向平行;
KS K0650,长度方向与直横向成45°倾斜。
三、试验耗材
①GB/T 3920(ISO 105 X16)采用标准摩擦小白布,符合GB/T 7568.2规定,大小(50±2×50±2)mm,摩擦布的含水率95%~100%,GB 251评定沾色用灰色样卡,1~5级共九个等级。
②AATCC 8选用testfabric标准摩擦布,符合AATCC 8.13.4.1的要求,尺寸为50×50 mm,湿摩擦布的含水率为65%,评定用沾色灰卡或9档级沾色彩卡,1~5级共九个等级。
③JIS L0849选用JIS标准摩擦布,按照JIS L0805.3的要求,尺寸为60×60mm,湿摩擦布的含水率为100%,评定等级时,采用JIS L0805沾色灰卡,1~5级共9个等级。
④KS K0650选用标准摩擦小白布,符合KS K0905.6要求,尺寸50×50mm,湿摩擦布的含水率为100%,评定用K0910污染用标准灰色标准样卡,1~5级共9个等级。
更多技术资料:http://www.selaoduyi.com/newslist/list-3-1.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
