耐摩擦色牢度测试仪 AATCC8-2004标准实验流程:纺织品耐摩擦色牢测试是纺织企业常检测的指标之一,摩擦摩擦色牢度测试关乎到纺织品的质量和市场使用问题,也是纺织企业和监管部门关注的问题。通常针对不同的测试标准有着不一样的要求,这里就以AATCC8-2004标准为例简单的描述该实验方法。
一、耐摩擦色牢度
目的和范围(不用于地毯,地毯用AATCC165)
测定有色织物因摩擦而沾色的程度,适合于纤维制品,如纱线,色织,印染等纺织品.
二、测试原理
在一定条件下,测试样和标准摩擦小白布摩擦,用灰卡评定颜色转移到小白布的程度.
三、设备和标准物质
1、AATCC摩擦仪(AATCCCrockmeter):摩擦头为圆形,直径1.6cm,往复未能动程为10.4±0.3cm,垂直压力9±10%N.
2、摩擦小白布(5cm×5cm)
3、AATCC沾色灰卡
四、试样的准备
1、剪取二块试样,每块至少13*5cm;一块做干摩擦,另外一块做湿摩擦,试样的长度方向应与面料的经向和纬向成斜向取样.
2、如果是纱线,可先将其织成织物,每块至少13*5cm或沿长度方向紧密缠绕在一个合适框架上,至少13*5cm.
3、试样和摩擦小白布需在温度2±1℃,相对湿度65+2%的环境中放置至少4H.
五、测试程序
(一)、湿摩擦
1、在蒸馏水中完全浸湿摩擦白布,取出后夹于白布中挤压,使其含湿率为65±5%;每次准备一块试验样,避免蒸发降低水分含量.
2、其余步骤同上述干摩擦中的5.1.1-5.1.4.
3、将摩擦小白布放在空气中晾干后再重复5.1.5的评级前的工作.
(二)、干摩擦
1、将试样平放在铺有砂纸的摩擦仪基座面上,长度方向沿摩擦方向并固定好,妥当放好试样压板.
2、将摩擦白布正面朝下,纹路平行于摩擦方向,固定在摩擦批上,弹簧夹紧.
3、将摩擦指轻放到试样上,不要让弹簧夹碰到试样.
4、从摩擦指最靠近身边的一端开始,以一秒钟一圈的速度,援动摩擦臂10圈,使摩擦臂来回摩擦20次.
5、取下摩擦白布放于室温21±1℃,相对湿度65±2%的环境中至少4H,测试后,可能有一些纤维沾在摩擦小白布上,对评级产生影响,评级前,用透明胶轻轻粘去摩擦白布上的松散绒毛.
评定摩擦白布的沾色情况.
六、测试报告
1、本标准编号,即AATCC8-2004
2、是干摩擦还是湿摩擦.
3、报告评级结果.
4、如果对试样进行了预处理或后处理,后告处理方法.
七、注意事项
1、在评级时,假若花形不同,沾色不均匀,则以最深颜色进行评级.
2、定期换砂纸(一般,在摩擦处的砂纸光滑或测试样发生明湿滑移时说明砂纸需要更换).
3、摩后小白布沾色圆形轮廓应圆整清晰.
4、夹样应平整,摩擦时无滑动或起皱.
5、用三层未使用过的摩擦白布片垫于待评定的摩擦白布之下,.参照AATCC标准沾色灰上门服务评定摩擦小白布的沾色等级.
6、干,湿摩擦牢度应是同一试样的二个样.即不能在试样的同一部分重复进行干,湿摩擦试验.
7、若试样的正反面是由不同的材料,不同的颜色制成或加工方式不同,则正反两都要做摩擦牢度试验.
8、同一品种不同颜色,若其花型大于2英寸,则分花型做摩擦牢度试验.
更多相关检测仪器;http://www.selaoduyi.com/productlist/list-5-1.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
