土工布透气性能实验方法浅析:土工布在诸多的建筑行业引用非常的广泛,土工布的各项性能在特定的行业有着特定的要求,纺织企业也时刻关注该类性能标准,标准集团(香港)有限公司简单的解析关于土工布透气性能的实验操作方法。
一、主题内容与适用范围
本标准规定了土工布透气性的测定方法。
本标准适用于非织造土工布、机织土工布、针织土工布,不适用于土工膜。
二、引用标准
GB 6529纺织品的调湿和试验用大气
GB 8170数值修约规则
GB/T 13760土工布的取样和试样的准备
三、术语
1、透气性
土工布两面存在压差的情况下,透过空气的性能。
2、透气量
土工布两面在规定的压差下,单位时间内,流过单位面积的空气体积,单位为m3/m2?s。
四、原理
按规定的方法和试验参数,使土工布两面达到一定的压差,测定土工布的透气量。
五、仪器及用具
1、能使试样不变形,边缘不漏气的试样夹持机械。
2、抽吸空气,使土工布两面达到规定压差的风机。
3、测量压差的压力计。
4、测量空气流量的装置及一组经过标定的孔径,其流量误差不超过±2%。
5、校验仪器用的校正孔板。
六、调湿和试验用标准大气
标准大气按GB 6529规定三级标准:温度20±2℃;
相对湿度65%±5%。
七、取样
按照GB/T 13760的规定取样。
八、试验前准备
1、试验前样品应在标准大气条件下调湿24;或试验前样品应放在标准大气中,使空气畅通地流过样品,直至每隔2 h的样品称重差异不超过0.25%为止。
2、从样品中剪取试样,试样尺寸可按试验仪器的具体情况而定,所取试样不应有折皱,不得熨平。
3、试验次数
①、试验次数可根据变异系数,按下式求得:N=0.154CV2
式中:N——试验次数(向上修约至整数);CV——变异系数,%。
②、若所测织物的变异系数尚未确定,则不能直接按上式计算,可采用固定的试验次数N=15。
九、操作程序
1、仪器的校验
①、校正仪器水平。
②、将垂直压力计及倾斜压力计中的液面调节到零点。
③、将校正板安放在仪器的进气孔上并予以固定。
④、开启仪器的弧形门,将喷嘴旋入箱体的隔板螺孔,然后关紧箱门。
⑤、接通仪器电源,起动吸风电机,借助调压器慢慢调节吸风电机的速度,使倾斜压力计中的液面稳定在127Pa(13mm水柱)处,操作时应使液面从较低值逐渐趋近之。
⑥、观察垂直压力计的液面读数,从压差—流量图表中查相应的透气量,核对所测透气量与校正板所示的透气量是否相差在±2%以内,如超出规定,应查找差异原因并加以排除。
2、试样的测试
①、土工布两面压差定为127Pa(13mm水柱)。
②、根据被测土工布的透气量范围选用相应的喷嘴,使垂直压力计的液面读数介于60—340mm水柱之间。
③、将试样安放在仪器的进气孔上,套上适当的夹圈,然后用弹簧固定器或压环将试样夹紧。
④、按9.1.⑤的方法使倾斜压力计的液面稳定在规定的压差处,然后观察垂直压力计并记录之,读数精确到刻度尺一小格。
十、结果计算
1、根据垂直压力计的液面读数从压差—流量图表中查出试样的透气量。
2、试验结果用15次透气量的算术平均数表示,以m3/m2?s为单位,计算到小数点后三位。
十一、试验报告
1、试样名称、规格;
2、仪器的型号或名称;
3、试样两面压差(Pa,mm水柱);
4、试样的平均透气量及最大值、最小值(m3/m2?s);
5、试验用大气条件;
6、试验日期;
7、试验中规定应注明的情况;
8、偏离本标准的情况。
更多相关产品信息了解:http://www.gnxcs.com/product/2014/80.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
