一、通过改变表面张力进行拒水整理
水滴变成水珠的现象起因于水的表面张力。不仅是水,任何液体都有使表面积最小的趋势。在此起作用的是液体表面的分于粘着力,称为表面张力。在两种不同的材料之阃产生的表面张力称为界面张力,典型的例子就是水银形成水珠状。
界 面张力或表面张力随着材料而变化,当油滴落在水表面上.油滴扩散成一薄层并疆盖于水的表面。这个现象可以解释为,油的表面张力比水的表面张力小,且水表面 的分子拉动其他油分子。其结果是水的表面趋于缩小。而当水滴落在油上.因具有较大的表面张力而形成球形,囡水能使其表面积降至最小.
二、耐小雨的拒水整理
利用水的表面张力可用于制雨伞织物,此现象称为拒水效果.最初,拒水整理是赋予不具有拒水功能的纺织物以拒水功能。拒水整理的原理是简单的,当具有较小表面张力的树脂涂在织物表面时.织物上的水滴会以水珠状落下,而不会渗透进人织物。
应用范围不仅仅限于雨伞。外套服装采用类似的涂层整理t如果是小雨,即使在无伞的情况下也可以避免衣服弄湿。这是因为,雨滴打落在衣服上,变成水珠而落下。勿需多言外套不会变湿,而且能产生极佳的拒水效果。
三、拒水整理的耐久性
从原理上看,拒水整理是通过树脂整理使织物表面获得比水更小的表面张力。先前,有机硅树脂主要用于拒水整理,有机硅的表面张力是水的1/4,且能获得相当高的拒水效果。有机硅树脂因具有柔软的手感,而得到广泛地应用。
例 如,该树脂用于毛巾织物姥给予柔软的手感,尽管不打算让织物具有拒水效果,却会带来吸水性差的问题。这就是为什么新毛巾吸水性差的缘故。相反地,为了提高 吸水性,必须完全地去腺油脂。因此,即使毛巾在开始时吸水性差,但 在使用过程中油脂会被去除,扶而恢复其吸水性。
这个例子表明,拒水荆的缺点是不耐摩擦和水洗。你也许会有这样的经验,拒水效果很好的雨伞织物.在使用相当一段时间后由于织物间相互接触或摩擦,而使拒水效果变 差.尤其是雨伞折叠处是拒水剂磨去较早的地方。
同 样,拒水剂可以应用于外套衣服时,一旦外套的部分地方诸如,腕、肩和衣边处的拒水荆耗尽时,拒水效果便变 差。由于这个缘故,用于服装的拒水整理需要特殊的方法,倒 如,先经水洗后再涂拒水剂,以保持拒水功能。然而,这个问 题在几年前因开发了能耐摩擦和水洗的拒水荆而得到解决。 其中包括日本敷纺公司的“x’d”碳氟树脂整理。
四、使用媒介剂在纤维上固着拒水剂
这种碳氟拒水荆的表面张力仅是水的1/8,有机硅树脂的1/3。因此,碳氟拒水剂具有比有机硅树脂高于几倍的拒 水效果。但在纤维上整理较困难。
敷纺公司通过使用一种媒介剂以连接纤维和碳氟树脂. 成功地将拒水剂牢牢地固着在纤维上。因此,此结构形成了 媒介荆与纤维分子问的强大键台,并且在织物的最外层通过 媒介荆与碳氟树脂牢固结合而得以加强。因此,该拒水剂不 会因水洗或摩擦而剥落。
当水洗后熨烫时.“X’d”能够恢复拒水效果,织物表面 的拒水剂,在同一方向作用好似新品一样。然而,当干洗时,“X‘ d”效果会减弱。这是因为洗涤剂残留在纤维上,并使水滴进人纤维内部,降低拒水效果。
由此敷纺公司开发了一种新的整理工艺,即使在织物上 残留洗涤荆,也不会失去拒水效果。这种新开发的整理工艺 称为“SuperX’d。通过这种整理,甚至对于需要干洗的人造 纤维服装,也能给予拒水效果.对于勿需干洗的服装.“Super X’d”能应用于特殊的用途。
五、吸水整理的成功使用近来,又产生了一个全新的拒水整理概念。
例如,拒水整理不是用于阻挡衣服外面的水滴,而是阻止衣服吸收人体汗液。在运动剧烈时,由于衣服吸收汗液,人体的运动有时受到限制。因此,新的设计理念是让人体汗液下落,却阻止衣服吸收汗液。
相反地,又有新的功能是要求织物能快速地吸收人体汗液,并排腺汗液和湿气至衣服的外面,而将水和湿气阻挡在衣服外面。抉言之,要求织物同时具有吸水和拒水两种功能。
更多相关检测仪器信息:
http://www.gnxcs.com/productlist/list-5-1.html
