标准集团(香港)有限公司技术部指出,ICI起毛起球测试仪;ICI起球测试仪;ICI起毛起球性测试仪;滚箱式起毛起球测试仪;ICI起球及勾丝测试仪滚箱式起毛起球仪;箱式起毛起球仪;
织物在服用过程中,不断受到多种外力和外界的摩擦作用,在发生明显损坏以前产生的起毛起球的现象,称之为织物的起毛起球,一般分为起毛、纠缠成球、毛球脱落三个阶段。以下,为您介绍详细的测试步骤:
一、仪器校准
建议每个实验室保留两个1-2级到4级之间的面料作为校准试样。每次更新软木衬垫时以及每隔一定时间,要用校准试样校准起毛起球箱。通过这种方法可以得出箱与箱之间及同一滚箱不同时期的差异。
二、测试步骤
1、 实验开始前先用吸尘器或刷子将起毛起球箱清洗干净,不要残留任何纤维。
2、 装备好的4个样品放入起球箱内。
3、 关上箱盖,并固定好。
4、 设定好仪器的转数运行。
5、 实验结束后,取出试样,拆去缝线。
三、评级
1、 将一块原样和一块测试后的样品向竖直的放在评级箱内,测试后样品在左原样在右。
2、 由于评级的主观因素,需要两人以上进行评级。
3、 按照级别给出的文字描述评级,如果级别在两极之间报告评级。
4、 每个评级者对一块试样评级的平均值为这块样品的级别,每块样品的平均值为该样品的实验结果。
四、注意事项
1、 实验的平均值,如果不是整数,修约到最近的半级。
2、 每一块试样评级结果的差异不应超过半级,否则单独报出每块试样的级别。
3、 如果滚箱内安装新的软木衬垫,需放入空管运转200小时后再行使用。
4、 软木衬垫可用少量甲基化酒精擦拭。
更多起毛起球信息请登陆http://www.qimaoqiqiu.com
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
