标准集团(香港)有限公司技术部称,马丁代尔耐磨仪也称之为:织物平磨仪,马丁代尔耐磨测试仪,马丁代尔耐磨试验机,织物耐磨仪,马丁代尔起毛起球测试仪,马丁代尔耐磨试验机。马丁代尔耐磨仪适用于针织物、毛纺织物、人造革、合成革等在压力下耐磨性和起毛起球程度的试验。以下,标准集团技术部为您介绍:马丁代尔耐磨仪操作方法与操作注意事项。
耐磨试验机的操作方法及注意事项:
1操作方法
1.1试样的准备
在标准环境中,平铺、无拉伸状态下根据不同标准要求放置一段时间。如24 h(G B /T 4 80 2 .2 一 19 97),16h(EN ISO 12947-4:1998)
1.2试样的选取
从整门幅面料上不同部位裁取一块试样,试样要具有代表性。如果是花式织物, 试样应包括布面呈现的所有不同的组织和色泽;
1.3从试验机上取下荷重和荷重轴杆;
1.4取下顶部平板和测试夹具;
1.5试样的装置:
松开测试夹具上的固定环,拿下试样压片,将试样放入测试夹具底座内。 所试织物不大于500 g/m2时, 在试样和试样夹金属塞块之间垫一片聚酯泡沫塑料;大于500 g/m2 , 或是复合织物时, 则不需垫泡沫塑料。各试样夹上的试样, 应受到同样的张力。
1.6羊毛毡和摩擦布的装置:
将毛毡和磨料放在磨台上,把重陀放在磨料上,然后放上压环, 旋紧螺母,使压环把磨料固定在磨台上。
1.7把磨头放在磨料上加压;
1.8将装有试样的测试夹具面朝下,置于底座夹具上,调整测试夹具圆形凹槽对准荷重轴杆,使得荷重轴杆插入测试夹具的圆形凹槽内;
1.9按照标准设定次数,启动开关,开始测试,达到设定的次数后自动停机:
1.10 取下试样, 在评级箱内对比标准样照
2、马丁代尔耐磨试验机操作注意事项:
2.1摩擦布不能反复使用,每完成一次测试需要更换一块摩擦布;
2.2羊毛毡可以反复使用,如果表面有磨损或者已被沾污时需要更换,可以双面使用;
2.3鞋垫应该先去布,再进行马丁代尔耐磨测试;
2.4测试完成后样品的表面台有磨破、断纱、起毛或者起球严重、磨损严重等异常现象,则判定为不合格。
2.5制样时,要特别注意裁剪边缘不要产生毛变,以避免不必要的质量损失及外观变化。
2.6 仪器操作过程中注意操作规范及人员安全。
3、马丁代尔耐磨试验机的维护保养
3.1必须定期对仪器进行外部的清洁以及清洗,保证测试仪器的清洁度;
3.2定期对测试仪器进行检查,看是否有出现异常;
3.3各使用人员在使用过程当中,应按照正确的使用方法使用,不得违规使用,以免损坏仪器,导致缩短仪器的寿命;
3.4各使用人员在使用完测试仪器以后,须将仪器摆放好,并对仪器做相应的清洗,以保证仪器的清洁;
3.5在不使用仪器的情况下,应将仪器的电源关闭,并持续保持仪器的清洁。
更多马丁代尔耐磨仪 http://www.mddenmy.com
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
