1.通电情况下,标准光源对色灯箱整个没反应,显示灯也没亮
原因:灯箱的保险管或变压器烧坏
方案:注意电源开关是否打开
2.标准光源对色灯箱其中一组光源灯不亮,其余正常
原因:若按键灯亮继电器开关响声正常,则是镇流器坏,若按键灯不亮,继电器没响则是按键或继电器线路板坏。
方案:建议维修继电器线路板坏。
3.标准光源对色灯箱同一组灯管中的一支不亮,其余正常
原因:用一支好的灯管代换上,如果亮则是确定原来的灯管坏,如果不亮则是镇流器坏。
方案:建议更换镇流器。
4.打开电源ON/OFF,一组灯管常亮,而且继电器响声偏小,其余的操作没反应。
原因:继电器损坏
方案:建议专业售后工程师维修。
5.其它操作正常,显示窗口出现数字错乱
原因:继电器线路板不良,解码IC坏
方案:专业厂家维护
6.灯箱在工作过程中按下某按键灯长亮,按其它键没反应,按ON/OFF也不能关机
原因:按键板按键短路或继电器开关板线路短路
方案:解决短路线路问题。
7.所有灯不亮,显示窗有灯光但没字
原因:继电器线路板不良,可能IC坏或晶振坏
方案:建议检测后再维修。
8.按键一次,继电器响两次,灯亮一闪即灭
原因:按键板不良或继电器不良
方案:检查线路。
9.带可调光源箱,灯亮但调不了亮度
原因:可调电阻(电位器)或镇流器坏
方案:检测电阻或镇流器坏
10.同一位置经常烧灯管
原因:多为镇流器输出电流不稳定造成,也有可能线路板不良,但机率很小。
对色灯箱技术资料链接 http://www.dsdengxiang.com/newslist/list-8-1.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
