商业干洗机的使用方法与维护保养事项 标准集团
  商业用的标准干洗机常用于织物耐久性和缩水率测试,在生产性企业或工厂的测试和洗涤试验中具有广泛的应用。以下,标准集团(香港)有限公司产品工程师,为您总结一些关于标准干洗机的规范操作流程可供参考。
  一、商业干洗机的使用方法与操作步骤
  1、开车前的检查和准备
  1)检查桶内有无杂物。
  2)检查传动皮带张紧程度是否适当,各部紧固螺栓是否松动。
  3)桶内放足清水,盖上箱门,扣上门扣,准备起动。
  2、操作。合上电源开关,观察是否缺相,如转动不正常,立即停电检查,并报告领导。
  3、停机操作
  1)拉掉电源闸刀,停止运转。
  2)取出桶内衣服。
  3)检查桶内是否掉有东西。
  4、注意事项
  1)如发现设备运转不正常时,应立即停机检查,并报告主管部门领导,待事故处理后,再投入运行。
  2)运行中轴承温度不超过75℃,电机温度不超过65℃。
  二、商业干洗机常见的常见的维护要保养方法
  1、干洗机制冷系统的充氟方法
  干洗机制冷系统缺氟但是还是有的时候这个时候给干洗机的制冷系统充氟,那么就没必要重新抽真空,进行冲注。但是冲注量要比较少,如果干洗机的制冷系统有视镜检查,那么以视镜中没有气泡为准,如果没有视镜,那么可以根据制冷的效果为标准。如果干洗机制冷系统里面没有氟了,那么就要重新抽真空,这个是为了防止系统中存在空气,缩短制冷系统寿命,但是冲氟要有专业人员进行。
  2、压力控制器调整
  压力控制器是干洗机制冷系统主要保护元件,它保护干洗机制冷系统在安全的范围内工作,会直接影响到系统的安全。压力控制器在出场的时候都已经调好的,如果因为特殊情况需要进行调整,可以向上海福擎进行咨询。
  3、泄漏
  泄漏是干洗机设备制冷系统出现问题比较多的一种,如果出现泄漏那么可能会导致干洗机制冷系统却氟,如果确定发生了泄漏,那么必须要认证检查,一直到检查到泄漏点为止。在维护泄漏点的时候可以通过多方面进行调整,如果不会擎咨询客服!
  标准集团(香港)有限公司为您提供的商业干洗机系意大利原装进口品牌、性价比高、品质可靠,我公司在全国拥有完善的售后服务体系、12年的行业技术经验为您提供个性化的选型和制定方案。选购商业干洗机,您可以登陆我们的网站http://www.sygxj.com/productlist/list-5-1.html或者拨打我们的销售热线:021-64208466,我们将第一时间与您取得联系。
  文章来源:标准集团(香港)有限公司
阅读121次
最新动态
当前位置: 标准集团 动态 商业干洗机的使用方法与维护保养事项 标准集团
