ATLAS Ci5000氙灯老化试验机得到了众多汽车、塑料、油漆涂层、油墨、包装、光伏材料、及颜料、染料、稳定剂及添加剂行业制造商的认可,被认作是精确且具有重复性与重现性地预测产品使用寿命的唯一设备。Ci5000系列已取得了CE、UL、CAS、ISO及EN等国际标准组织认证。
无以伦比的重复性与重现性
Ci5000对内部气流、辐照及控制系统工程设计上进行了重大革新,明显降低了严酷测试中这些关键参数的易变性。Ci5000实现了箱内温度、湿度和曝晒测试的均匀性。
世界光老化领域第一品牌,美国亚太拉斯的旗舰产品。
全球最先进的氙灯耐气候光老化测试仪,是实验室人工加速老化试验的最高成就,具有无与伦比的认可度和权威性。
全球众多的汽车、涂料、纺织、高分子材料和建材制造商及权威研究机构的指定型号。
放样量大,满箱可放110个标样,适合于商业检验及研发运行。
满足全球所有主要氙灯耐候试验标准。
可快速方便地为用户提供可重复、可再现的准确的产品耐老化数据。
最新升级,更智能,更节能。
氙灯老化试验箱符合标准:
AATCC TM16-1998
AATCC TM16-2004
AATCC TM169
ASTM D6695
ASTM D7869
ASTM G151
ASTM G155
GME 60292
GMW 3414
ISO 105-B02
ISO 105-B04
ISO 105-B06
ISO 105-B10
ISO 12040
ISO 3917
ISO 4892-1
ISO 4892-2
JASO M346
MIL-STD 810
PV 1303
PV 3929
SAE J2412
SAE J2527
VDA 621-429
VDA 621-430
VDA 75202
VW PV 3930
Ci5000氙灯老化试验箱特点:
支持12000W大功率精密水冷式氙灯灯管
总曝晒面积:11,000 cm2 (1,705 in2)
自动旋转式3层样品架
大屏幕全彩色TFT显示自动诊断信息
直接设置和控制辐照度340nm、420nm、300-400nm
直接控制箱内温度及黑板或/和黑标温度
直接设置和控制相对湿度
直接设置和控制试验舱内空气温度
显示诊断信息
内置14个最主要国际标准
支持12个客户自定义编程
多语种显示(中、英、法、德、西、日、韩)
U盘数据输出接口
内置全球专利的Smart Damper?自动送风风速调节及智能化调风系统
内置全球专利的Smart Light?智能化灯光监测系统
样架背面喷淋系统
过滤组合以满足全部测试标准
进气管除尘过滤器
CS-7氙灯冷却系统
自动水质监控及自动报警
参照氙灯校准
试验箱观察窗
全球通用电源系统,适用于各种频率、电压和电气要求
电气安全性能满足CE、UL、CSA、EN、ISO标准
以辐照量和时间为单位自动倒计时功能
样品架可容纳多种类型的样品
VibraSonicTM加湿系统
氙灯老化试验箱参数:
BPT/BST双控:可选
辐照度控制:340/420或300-400nm选择单点自动控制,可选第二点监控
安装在风道里的制冷线圈(不包含必要的制冷装置)
S3T特定试件表面温度系统
WXView(气候观察)数据获取系统
LiquiAirTM - LiquiAir热交换器可减少Ci5000氙灯冷却系统对自来水的需求,该系统采用室内外的空气来冷却氙灯水。
室内空气和去离子水制冷
样品面独立辐照度校准及测量的XenoCal辐照度校准装置
独特的自定义样品架设计实现高辐射度的模拟(Ci5000 HE)。
氙灯老化试可选配置:
满足特殊测试要求的辅助过滤灯罩
Caster(6脚)包括适配器和安装说明
LS-200全谱监测设备
伸展腿(6脚:提升装置 15厘米)
更多关于 氙灯老化试验箱 Ci5000:http://www.standard-group.cc
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
