也许两者的实验步骤或者实验条件会有类似之处,但是就对它们的名字来看就保证一定有不同之处,相信最大的区别就是紫外线老化试验箱与氙灯老化试验箱的不同测试原理吧!
既然原理都不同啦,那么测试的具体方式也就必然不同了,且说紫外线老化试验箱与氙灯老化试验箱测试的最佳方法依赖于测试需要,每种方法都可能非常有效。应该根据被测产品或材料、最终的应用条件、所考虑的降解模式和预算来选择合适的检测设备。
紫外线老化试验箱不能模拟全光谱太阳光。它的原理是,对于曝露在室外的经久耐用的材料,紫外线的短波段300~400nm是引起老化损害的最主要原因。在紫外线的短波区域,即从365nm到太阳光的最低波段,紫外老化试验箱能很好地模拟太阳光,然而,对于长一点的波长它将无能为力。如下是他对应的参数:
UV紫外老化箱参数:
一、产品名称
紫外光加速老化试验机/紫外光耐气候试验箱/紫外老化试验箱
二、产品概述
该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验;包括3类:UV-A波长为315nm~380nm,UV-B波长为280nm~315nm,UV-C波长200nm~280nm。
三、执行标准
GB/T14522-93 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96;ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53;ISO 4892-3、ISO 11507;EN534;PREN 1062-4、BS 2782;JIS D0205;SAE J2020
四、箱体结构
箱体采用CNC数位机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢板SUS#304,箱体外胆采用SECC钢板+粉体烤漆喷塑,增加了外观质感和洁净度。
加热方式为高级不锈钢电热式加热,升温快,温度分布均匀。
加湿方式为表面蒸发方式加湿,湿度分布均匀。
排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水,方便用户清洁。
五、控制系统
紫外老化箱采用黑色铝板连接温度传感器,采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。
辐射计探头采用固定式,无须每次装卸。
辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计。
辐射度不大于50W/ m2。
光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制。
光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置。
氙灯老化试验箱与紫外线老化试验箱是应用最广泛的加速老化检测设备,这两种检测设备的测试原理完全不同。氙灯老化试验箱模拟太阳光的所有光谱,包括紫
外线(UV)、可见光和红外线(IR),氙灯光谱在295nm到800nm范围内基本上与太阳光的光谱相吻合。因此就是说氙灯老化试验箱被用来测试许多产
品,这些产品对紫外线的长波段、可见光及红外线较敏感。如下是对应的参数:
日晒色牢度试验机参数:
日晒色牢度试验机,采用风冷式氙灯,将最先进的老化测试技术、经济并且具有良好重复性以及最佳模拟自然老化的技术用于耐光和耐气候性试验,有助于建立纺织材料耐久性测试的新标准。可广泛应用于塑料、包装材料、汽车涂层,内饰及塑料部件、油漆,涂层与颜料、印刷油墨、光电产品、工业土工织物。Atlas Xenontest 150S+风冷式氙灯老化试验机几乎满足所有通用的纺织品标准。
主要特点:
光源系统——Ω形氙灯可大3倍日光辐照,同时消除多余红外辐射;高蓄电功能能保证氙灯。
长期运行;与自然老化有良好的相关性,且氙灯寿命长,耐久使用性良好。
精确控制系统——即时程序监控;微处理器控制程序参数以使测试更加精确并达到定值;具有良好的重现性与重复性;箱体温度与黑标温度同步自动控制,精确模拟材料的实际使用环境;可选的感应器以进行自动校准与调整。
简易操作系统——可编程的用户界面提供清晰明确的操作指示,操作简单;数据采集方式多样,可打印,可下载,亦可通过Xenoview软件转移至外部电脑。
符合标准:
AATCC TM16H-1998 TM169,ASTM G151 G155 D6695,ISO 105-B02 105-B04 12040 4892-1,JASO M346,M&S C9 C9A。
标准配置:
风冷式氙灯、加热器、自动风量控制器、超声加湿系统、湿度调节器、样品喷淋系统、蓄水器、旋转器、微处理控制器、5.7英寸触摸控制面板、RS232,USB,记忆卡端口输出、通用电气配置。
可选配置:
XenoCal校准感应器、热敏打印机、黑标/黑板温度计、白色标准温度计、Xenochrome滤镜、吸收滤镜。有Xenotest? Beta+、Alpha、220、220+可供选择以满足用户不同需求。
如此来解释,紫外线老化试验箱与氙灯老化试验箱确实是不同了,据了解其实验条件还是相当的通用的!
更多关于 日晒色牢度试验机:http://www.standard-group.cc/productlist/list-5-1.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
