纺织品是我们日常生活中不可缺少的,正是有了这些纺织品,我们的生活才绚丽多彩,纺织品越来越多的打扮着这个世界,近年来纺织品检测越来越受重视,其中色牢度是纺织品检测的一个重要组成部分,水洗色牢度,是最直观的一个测试方法,因为基本上我们的纺织品都要进行洗涤,与我们实际生活中使用维护纺织品的关联最大。然而在测试中有时样品多的时候,就不加热,直接配制溶液测试,这样的操作其实存在风险,那么我们就验证一下试液温度和测试结果的关联及影响
一、目的
水洗色牢度中试液温度对样品测试结果的影响
二、引用标准
GB/T3921-2008《纺织品色牢度试验、耐皂洗牢度》试验方法C
三、试样准备
3.1取出准备好的标准试样,把准备好的试样沿经向剪取<4CMX10CM>的测试样,剪取试样的位置一定要在离布边15CM以上,以保证试样的稳定性,然后已准备好的纤维布<4CMX10CM >短边进行缝合
四、溶液:
1、把称量好的试剂放入烧杯中,加入蒸馏水至1/L,快速搅拌,使之充分溶解,由于皂片很难溶解,可以加热溶解,但试液的温度一般不应高于60℃,这样既能充分溶解皂片,又不会影响测试结果
一般情况下温度最好控制在60±2℃,如果达不到60±2℃,就要在已经升温好的仪器中进行预热,使之温度和仪器工作室内温度一致,保证测试的准确度,减少因温度而带来的误差。
2、在已校准好的天平上称量试样,按试样重量和溶剂体积1:50的比例放入试杯中,两份试液分别测试同一样品。盖上杯盖,压下压环,使试样和试剂处于密封状态,不会在旋转过程中溢出杯外
这是正常的测试标准要求,如果用其他温度的试液对测试结果有没有影响呢,影响大不大呢,这个要做一个试验比对,首先是常温,常温的水温为31度,另一个60度,要求充分溶解,特别是31度的试液,要进行充分的搅拌,溶解。
五、测试
1、把装好试验和试剂的试杯插入旋转架,稍用力下压后顺时针旋转45度,装好一面后向自己站立的方向拨动旋转架,直至装满试杯。如果不需要全部做试验,则旋转架每一面至少装一只试杯,以保证转动时重心的平衡。
2、仪器正常工作,同时倒计时开始。
3、设定的时间已到,打开仪器上盖,拿出钢杯,倒出试液,取出组合试样,分别冲洗干净。
六、干燥
将组合试样悬挂在不高于60℃的空气中进行干燥
七、评级
用灰色样卡,对比原始试样,评定试样的变色和纤维布的沾色
小结:
从以上试验中来看,检测结果在初始试液的两种温度下的实验结果是一致的,由于样品少,不能完全代表实际情况。但在这样标样试验结果中,还是能找到一些相关性,其试样颜色包括深色,中深色,浅色,结果都是一致,说明实验结果还是可以参考的
原因分析:
1. 试样本身是标准样品,比较均匀,比较稳定,温度对其实验过程的影响微乎其微,这样结果就是一致
2. 试样测试用的钢杯传热性能很好,当31度试液的钢杯刚放入仪器,钢杯内的温度也立即升温到60度了
3. 60度的试液倒入钢杯中实际温度可能没有60度了,而31度的试液,因为和钢杯同在常温下,那么实际的温度是31度,甚至更高
更多关于织物水洗色牢度测试仪--标准集团(香港)有限公司
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
