织物色牢度指标判定及因素浅析:纺织品的染色牢度(简称色牢度),是指染色或印花的织物在使用或加工过程中,经受外部因素(挤压、摩擦、水洗、雨淋、曝晒、光照、海水浸渍、唾液浸渍、水渍、汗渍等等)作用下的退色程度,是织物的一项重要指标。色牢度好,纺织品在后加工或使用过程中不容易掉色;色牢度差,则会出现掉色、稍色、或沾色等情况,造成很多麻烦。
一、纺织品色牢度的常见问题
在日常抽检和消费者投诉中,最常见的纺织品色牢度问题有以下几方面:
1)耐日晒牢度不合格。外套服装在穿着过程中,受日光照射多的部位颜色变浅或变色(一般是后背和肩膀部位),而照射不到或照射少的地方颜色不变或变化轻,造成原来颜色一致的产品颜色深浅不一,无法再继续使用。
2)耐水洗色牢度、耐皂洗色牢度和耐干洗色牢度不合格。高级的蚕丝服装、羊毛服装、纯棉服装最容易存在这方面问题。
3)耐摩擦色牢度不合格。纺织品在使用过程中,因为产品的不同部位受到的摩擦程度不同,掉色的程度不同。比如上衣、袖子的肘部,领部及腋下是最容易掉色。此外,裤子的臀部和膝盖部位也容易掉色。
4)汗渍色牢度不合格。主要是夏天的衣服或贴身的内衣在穿着时,经汗液的浸渍而掉色。
二、影响色牢度的因素和改善方法
色牢度差的产品在穿着过程褪色,会影响穿在身上的其它服装,或者在与其他衣物洗涤时沾染其他衣物,影响美观和服用性能;另一方面,色牢度好与坏还直接关系到人体的健康安全。色牢度差的产品上的染料分子和重金属离子等有可能通过皮肤被人体吸收而危害皮肤,甚至伤害身体健康。
影响纺织品色牢度的因素分内部因素和外部因素。内部因素指染料和纤维结合的牢固程度,外部因素指产品在使用过程中外界因素对其施加的外力或提供的环境条件。外部因素无法控制,因而生产者要努力提高产品本身的色牢度。下面就个人实际经验提出几个解决办法,供大家借鉴。
2.1染化料的选择
一种产品的色牢度如何,染化料的选择非常重要。如果染化料选择不合适,再好的助剂、再好的染色工艺,都没有办法染出高质量的色牢度。只有选择了合适的染料,才能谈及下一步问题。
2.1.1根据纤维的特性选择染料
不同种类染料与纤维的结合形式不同,结合键的牢固程度也不同。在染料种类确定了以后,再选择染色性能高的染料。比如,染羊毛织物时,同样是强酸性染料,国产的就不如进口的强酸性染料染色性能好,不仅色泽不好,其结合的牢固程度也不如后者好;或者同样是国产强酸性染料,不同的染料与羊毛结合牢度及染色鲜艳度也不同。如用弱酸染料染羊毛纱的色牢度就比强酸性染料高;而纯棉织物或再生纤维素纤维类织物,则既可以用直接染料也可以用活性染料;蚕丝类织物除可以用弱酸性染料、某些活性染料外,还可用个别直接染料。
2.1.2根据颜色深浅选染料
在确定了染料的大类以后,就要根据所染颜色的色系和深度进一步确定具体使用哪种染料。第一,尽量选用色光与所需颜色接近的染料,如有偏差,再用别的染料调色;第二,看所选染料自身的色牢度指标。染料自身色牢度就差,通过工艺最多可提高半级色牢度;第三,看染料上染的饱和度能否达到所要求颜色的深度。如果选上染率很低的染料,即使经过加工能临时达到所需要的高深度颜色,染料的结合也不会牢固,会在使用或再加工过程中脱落。
2.1.3 根据染料自身的色牢度级数选择染料
每一只染料的简介中,都有介绍该染料的染色牢度级数。选择染料时,一定要根据产品要求的色牢度级数选择染料,且相拼色的染料的染色牢度也要相近。比如,染料自身的染色牢度仅能达到2~3级,甚至1~2级,再好的助剂和染色工艺都染不出4~5级染色牢度的产品。因为,染料的染色牢度主要取决于染料和纤维之间的结合力,如果两者之间的结合键就不牢固,多大的外力都无法使它们进行牢固的结合,即使固色后有所好转,也经不住洗涤、摩擦等外界因素破坏。
2.1.4染料对纤维的上染速率
不同的染料会呈现不同的上染速率,且在不同的染色条件下,同一染料的上染速率也是不同的。所以选择染料的时候要考虑上染速率,否则染料之间会出现竞染现象,即其中一只染料提前占据纤维的上染位置,致使别的染料只能上染在纤维的表面,不能均匀的与纤维形成牢固的结合键,从而在后道工序或日常使用中首先被破坏掉。这就是为什么有些颜色掉色后呈显出与原来颜色截然不同的色系。因而选择染料时必须选用在同一条件下,对纤维上染速率相近的染料,这样对下一步的制定工艺也非常有益。
2.1.5染料之间要有良好的配伍性
同一类染料里不同的染料,其配伍性不同,配伍值越大,染料之间互相拼色的能力越好。相拼色的染料之间一定要有良好的配伍性。不容易拼的颜色最好用三原色。三原色是每类染料中配伍性最好,也是可拼色光最全、最正的三只染料。因而对一些较难染的怪色最好用三原色去配色,尽量不要用其他染料硬拼,容易出现竞染现象,容易染花。
2.1.6尽量减少所需染料的只数
选染料是,首先应选择色光与所需颜色相近的染料,然后再用一种或两种染料来补充主要染料所缺的色光,而且应选取色光属同一色系的染料,这样染出的颜色纯正、光洁、艳丽、饱满。尽量不要用四、五只染料去打色,那样既不好调色,又不好操作大批染色。而且,虽然色泽对上了,但染出的色光不亮丽、不饱满,染料不能充分与纤维结合,造成色牢度差。
2.2助剂的选择和使用
2.2.1选择合适的助剂
确定好染料的品种后,助剂的选择也很重要。一般尽量选择与染料配套的助剂,若是常规使用的普通染料,则要侧重助剂用量的确定和使用方法。对于深颜色,染料不容易吸尽,可将助剂分批加入,则可提高吸尽率。也可提高染料吸附的牢固性,起到固色的作用。
2.2.2尽量减少缓染剂的用量
起缓染作用的缓染剂,应尽量降低用量,否则具有剥色作用。一方面会降低上染率,另一方面会减弱染料和纤维的结合力,使色牢度变差。对容易染花的颜色可通过调配染料和升温速度达到匀染效果。
2.2.3固色剂的选用
固色剂的使用会大大提高染料的染色牢度,一般至少能提高0.5~1级,但选择固色剂要同时考虑染料的各项牢度。而不能只看个别项目。比如:活性染料用阳离子型低分子或多胺型固色剂处理后,织物的水洗牢度在4~5级,但日晒牢度会有所下降。固色时一定要严格控制固色剂用量、固色温度、和固色时间。
2.2.4皂洗和水洗
在皂洗和水洗时,一定要洗充分,要保证水洗温度和时间,否则,织物表面的浮色在使用中会掉色。
2.2.5柔软剂的使用
为了使产品获得丰满柔软的手感,要加入柔软剂处理。柔软剂有阳离子型、阴离子型、非离子型和有机硅。柔软剂是染色工序结束后最后进行的一道工序,染料和柔软剂进一步反应,有可能降低染色牢度,尤其是酸性染料染色后使用有机硅柔软剂,在进行柔软处理时甚至会退掉部分染料,使颜色稍有变浅。因而,进行柔软处理时柔软剂的用量要恰到好处,否则,不仅手感发粘,而且影响颜色。
三、染色工艺的制定
染色工艺是染色中的关键环节,制定工艺时一定要根据染料和产品确定染色时间、升温速度和保温时间。对于浅色,升温速度要慢,保温时间可短一些;对于深色,升温速度可快,但保温时间一定要充分,使染料和纤维能充分结合,起到固色作用。
四、结论
总之,影响纺织品染色牢度的因素有很多,对于内在因素而言,就是生产的各工序都做到位,保证产品能具有优良的色牢度指标,满足日常服用和再加工要求;对于外在因素而言,一定要按产品的使用要求,注意洗涤温度、洗涤剂和洗涤方法以及摩擦力度、暴晒时间等可降低色牢度的因素。使产品能更好的使用。
更多关于 织物摩擦色拉度测试实验了解--标准集团(香港)有限公司
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
