一、目的和范围
这种测试方法用于判断有色织品耐汗的坚牢度,可用于染色、印花和其它着色的纺织纤维、纱和各种各样的织物,也可用测试织品上的染料。
委员会的工作表明这种测试于有限的领域研究有关。在进行测试前进行酸、碱性测试,然后,研究结果表明,碱性测试可以被取消。RA52委员会的工作背景消息和取消碱性测试的决定发表在两篇文章上,这两篇文章是:纺织药剂师和调色师上的“耐汗和耐化学药品的色牢度”(1974.10)和“评估耐汗色牢度,实验室和穿着测试”(1974.11)。
虽然这种方法已取消了碱性测试,这在国外贸易中某些场合或一些特定的用途仍然需要碱性测试。在这些场合进行碱性测试必须依照1973 AATCC方法15进行测试。为方便参考,碱性溶液的成份在12.7中陈述。
二、规则
着色纺织品样品在仿汗溶液中浸湿。在固定装置压力的条件下,可以慢慢提高温度慢慢干燥。
三、词汇
色牢度,名词—阻止任何材料改变颜色,或使相邻的材料着色,由于材料暴露在任何环境中,在制定、测试、贮存和使用这些材料时,也许会碰到这种情况。
汗液,名词—由汗腺里排出的碱性液体。
四、仪器和材料
汗液测试器,汗液测量仪或相关的装置(与设备相配备的塑料和玻璃片)(见12.1)。
烘箱—对流式。
多纤维测试织物或FA(见12.2)。
彩色传送比例尺或本色测污比例尺(见12.3)。
测试颜色变化的本色比例尺(见12.3)。
轧干机(见12.4)。
五、酸性溶液
用蒸馏水配制成一升:10克氯化钠,1克乳酸,USP85%,1克Na2HPO4 0.25克一水氯化氨。(见12.5)
溶液的PH值必须是4.3±0.2,用精确的PH计测量。最好不要使用PH试纸,因为PH试纸的精确度不好,如果准备好的酸性溶液PH超出4.1-4.5范围,要重新准备,要确保配料称重的准确度。
六、安全防范
注意:这些安全防范仅供了解。这种防范是从属于测试程序不一定要包括在内。用这种测试方法操作材料时,使用安全和正确的技术是使用者的责任,制作者必须考虑一些特别的细节,如材料安全资表和其它的制作者建议,所有的OSHA标准和规则都必须考虑和遵循。
必须遵守好的实验室操作规则,在实验室所有区域装上安全玻璃。
所有的化学药品都必须小心处理。
观察轧干机的安全,特别是在夹点。
更多关于织物耐汗渍色牢度测试了解 -- 标准集团(香港)有限公司
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
