对于塑料泡沫、皮革、纺织品、纸板、纸张、多孔陶瓷等透气性较大的材料,用于一些特定领域时需要量化气体对于这些材料的渗透性,例如卷烟纸的透气性选择是否恰当能直接影响烟支的外观、卷烟的吃味和烟气成分的含量,而对纺织品透气性的控制是直接影响衣物穿着舒适度的关键因素。对于这类材料气体渗透性的检测我们称为透气度测试,试验需要采用专业的透气度测试仪。
这类材料的透气度测试方法大体可以分为定流量测压差和定压差测流量两类(详细内容请参阅《汽车工艺与材料》2005年9月和10月的《车用非金属材料的透气度检测》)。定流量测压差法主要用于聚氨酯泡沫塑料以及软质或半硬质多孔弹性材料的测试;定压差测流量法主要应用于纺织品、无纺布、皮革、土工布等;纸、皮革等材料的透气度检测需测试在一定压差下透过试样一定体积空气的时间,这可归为定压差测流量一类,再通过测得的流量进行计算就可以了。
透气度测试相比之前介绍的透气性测试具有如下特点:
首先,测试对象不同。透气性测试主要用于检测薄膜,而透气度测试主要检测多孔材料、无纺布等。
其次,透气性测试可以检测氧气、氮气、二氧化碳、空气等气体对材料的渗透性,而透气度测试主要检测空气对材料的渗透性。
第三,试验时间长短差异较大,透气性测试时间长,透气度测试时间要短的多,这主要是因为两种测试材料透气性的差别非常大。
第四,由于透气度测试主要检测透气性高的材料,因此设备无需使用高灵敏度的真空规或压力传感器,对真空泵的抽真空能力要求也比较低,但要求压力传感器具有很宽的量程,以满足不同透气量检测的需要。
第五,透气度测试设备的关键元器件不仅有压力传感器和真空泵,流量计的精度和量程也非常重要。
第六,不同的材料,由于检测标准以及方法的差异,试验数据的单位差别很大:如纺织品的最终测试结果是透气率(mm/s),而皮革的最终测试结果却是透气量(ml/cm2·h)。配合专用操作软件,同一款透气度测试仪可以完成以上各种试验数据的转换。
目前透气度测试设备的发展很不均衡,例如现在市场上用于纺织物、纸张等材料的透气度测试仪品种很多,而用于聚氨酯泡沫塑料及多孔弹性材料透气度的检测设备却很少见。今年Labthink兰光研发的TQD-G1透气度测试仪是一款同时具备定流量测压差和定压差测流量两种模式的检测设备,配合专业软件,基本上能满足多数非金属材料的透气度测试需要,而且Labthink兰光可以根据客户的检测需要量身定做指定测试范围和精度的透气度测试仪,实用性更优。
更多关于 透气性测试仪:www.gnxcs.com
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
