我们常说的透气性测试是指对于具有一定气体阻隔性的材料进行特定气体渗透性的检测。这类材料多是高分子聚合物或是由高聚物制成的多层复合材料,广泛应用于食品、药品、化工、电子、军工等领域的产品包装中。其中阻隔性极优(气体渗透性极低)的材料可以用于对氧气、水蒸气敏感商品的包装,是近几年塑料包装业发展的重点,也是充气包装、真空包装、无菌包装等新型包装发展的基础。
材料的透气性测试方法主要有压差法和等压法两类,其中使用范围最广泛的是压差法(可以参阅2005年10月10日及17日的兰光实验室论坛文章《透气性测试方法及设备》)。压差法是纯粹的物理检测方法,测试原理清晰明了,与后面将要提到的透气度测试设备原理一致,是透气性测试中的根本方法。压差法又分为真空压差法和正压差法两类,按照检测标准需要采用分辨率非常高的真空规或表压传感器,检测过程中微小的压力变化都需要被精确的采集下来。
透气性测试具有如下特点:
首先,对于真空压差法透气性测试设备,测试腔真空度是最重要的一项指标。ASTM D 1434-82(2003)要求真空压差法的低压侧在26Pa以下,ISO 2556:2001及GB/T 1038-2000均要求低压侧压力不大于27 Pa,透气性测试仪需要配备抽真空能力很高的真空泵。由于真空度的高低与试样的状态直接相关,因此,能否达到标准要求的真空度会对试验数据产生一定的影响。
其次,真空规(Vacuum Gauge)精度直接影响测试结果精度,而且精度的选择会对真空规的量程有一定限制。由于气体对这类材料的渗透性低,因此在测试过程中测试下腔的压力变化率也很小,所以真空规的量程无需太大。
第三,温度的变化能直接影响试样的阻隔性。材料的渗透系数、溶解度系数以及扩散系数受温度变化的影响遵守Arrhenius方程。
目前,用于这类气体渗透性较低的材料的专业透气性测试设备发展很快,Labthink VAC-V1气体渗透仪就可以完全满足国标以及ISO标 准,功能十分强大。
更多关于 织物透气性测试仪:www.gnxcs.com
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
