一、测试目的
检测钮扣、按钮、五爪扣、四合扣、蝴蝶结等附件的固定及附着强度,特别是婴儿和儿童服装,以界定成衣制造商的责任以保证钮扣、按钮及固定件能适当地固定在成衣上,防止钮扣脱离成衣,造成婴儿有机会吞服窒息的危险。
二、适用范围
所有成衣上的钮扣,按钮及固定件均需通过钮扣强度测试仪的检测;同时还可以检测服装、玩具、鞋类等加装附件后的附着力强度,松脱造成利边、利角等机械性的损害。
三、测试原理
拉力测试仪的上夹具和下夹具夹住服装部件。夹具以设定速度移动,直至部件脱落。记录脱落强度和方式。
可根据纽扣的不同选择合适的夹具
四、测试步骤
1:夹持分离率
按照相关标准要求设置一定的加持分离率。如GB/T 22704-2008 中要求为(100±10)mm/min
2:启动拉力测试仪和放置样本
调整夹具位置,保持上下夹具中心轴、拉力方向均一致
放置样本于夹具中央,保证样本纵向中心轴垂直经过上下夹具中心线
放置样本时应确保无任何损坏或滑移
3拉力测试仪操作
运用拉力测试仪记录最大拉力。上夹具拉动部件直至脱离服装或破损。主要损坏方式为部件损坏、附着方式损坏、面料损坏
4测试结果
记录每个样本的最大拉力,以牛顿为单位,精确到0.1N.
更多关于 纽扣拉力测试仪:http://www.lalianniukou.com/product/2015/97.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
