拉链扭转试验机常见故障分为机械系统故障和测控系统故障,下面越联给大家列举分别列举常见的故障以及排除方法。
机械系统常见故障排除方法
测控系统一般性故障排除方法
故障情形 可能原因 排除方法
回位动作失控 控制行程的光电对管损坏,行程开关未动作 立即停机检查更换,修复之前严禁启动,否则将造成仪器损坏
打开总电源开关,显示屏不显示 1、电源键毁坏
2、线路故障 1、更换按键
2、联络公司客服部维修
故障情形 可能原因 排除方法
通电后或使用中乱显示,按键不起作用 系统" 死机" 关掉电源重新开机
显示器无显示或乱显示,但仪器其它功能正常 1、显示器联机脱落或接触
2、不良 显示器损坏 1、检查线路
2、更换显示器
显示正常,一部分按键不起作用 按键损坏 更换按键
显示正常,电机工作状态失控 电机控制电路故障 检查电路,查明故障并采取相应措施(由专业人员处理)
做好日常保养减少故障发生
拉链扭转试验机故障发生往往跟日常保养有很大的关系,因此,操作人员应该要做好必要的保养工作。下面简单介绍几点扭转试验机的保养。
一、清洁:随时保持机台之清洁,每次使用前后应用棉布擦试机台,以保持干净。
二、防锈:每周于机台表面喷涂一次防锈油(喷注2A小时后擦净)。
三、机油:定期于机台传动部件(如轴承)加注润滑(选用普通润滑油即可)。
四、每半年定期打开马达护盖检查皮带是否有磨损或过松,视情况予以调整或更换。
五、每年定期检查减速机之齿轮油是否需加注或更换。
更多关于拉链扭转试验机--- 标准集团(香港)有限公司
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
