漏电起痕试验仪技术参数解析
漏电起痕试验仪是按GB4207、IEC60112等标准要求设计制造的专用检测仪器,适用于对电工电子产品、家用电器的固体绝缘材料及其产品模拟在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定,具有简便、准确、可靠、实用等特点。漏电起痕试验仪实物图漏电起痕试验仪实物图用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业等模拟仿真试验。
适用标准
GB/T4207、GB4706.1 ASTM D 3638-92、IEC60112 、UL746A 、
实验原理:
漏电起痕试验是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸(2mm×5mm) 的铂电极之间 ,-施加某一电压并定时(30s)定高度(35mm)滴下规定液滴体积的导电液体(0.1%NH 4CL),用以评价固体绝缘材料表面在电场和潮湿或污染介质联合作用下的耐漏电性能,测定其相比电痕化指数(CT1) 和耐电痕化指数(PT1) 。
主要技术指标
3) 无明显振动及腐蚀性气体的场所;
4) 工作电压:AC220V±2% 50HZ±1%,1KVA;
5) 试验电压:100~600V连续可调数显,电压表显示值最大误差:1.5%,显示值为:r.m.s;
6) 延时电路:试验回路在(0.5±10%)A(r.m.s)或更大电流时延时(2±10%)S后动作;电极:
a: 5㎜×2㎜矩形铂金电极和黄铜电极各一对;
b: 电极符合IEC60112图B.1的尺寸要求:(5±0.1)㎜×(2±0.1)㎜×(≥12)㎜,其中一端凿尖角度为(30±2)°(即试验端呈30°±2°斜角),凿尖平面宽度为0.01㎜~0.1㎜;
c: 电极间所成角度为60°±5°,间距为(4±0.1㎜);
d: 对样品压力为:1.00N±0.05N;
7) 滴液系统:
a: (30±5)秒(开启滴液时间28S+开启滴液持续时间2S)自动计数、数显(可预置),50滴时间:(24.5±2)min;
b: 滴液针嘴到样品表面高度:35㎜±5㎜(附一个量规作测量参考);
c: 滴液重量:20滴:0.380g~0.489g;50滴:0.997g~1.147g;
8) 短路电流:两电极短路时的电流可调至(1±0.1)A,数显±1%,电流表显示值为有效值(r.m.s);
9) 仪器外形尺寸(宽*高*深):型号:ZLT-LDQ2:1100*1150*550㎜(0.5立方);
型号:ZLT-LDQ1:700*385*1000㎜(0.1立方);
10) 箱体由1.2厚的304不锈钢板制成,可订制0.75立方;
11) 样品支撑平板:厚度≥4㎜的玻璃;
12) 针嘴外径:
A溶液:0.9㎜~1.2㎜
B溶液: 0.9㎜~3.45㎜
13) 滴液大小根据滴液系统而定;
14) 风速:0.2M/S。
漏电起痕试验仪特点折叠编辑本段
CTI是判断绝缘材料相比电痕化指数,满足DIN EN60112标准。 CTI模拟跟踪绝缘材料间通过两电极间滴液的电流。通常使用的绝缘材料可能暴露在潮湿或者有尘埃的环境中,如果在传导的情况下,可能引起重压或者火灾的危险。本部分满足DIN EN 60 112 / IEC 60 112 / 或者 VDE 0303 第一部分。 测试满足KA方法 (滴落物的数量 / 爬行者通道深度)
和KA方法(直到第50滴滴液的电压)。 CTI 和 PTI值将能够确定。 组合允许进行微调测试电压、测试电流、开关时间、滴液大小和滴落数量。
漏电起痕试验仪技术参数
1.工作电源:AC220V±5[%] 50HZ±1[%],1KVA;
2.试验电压: 100~600V连续可调数显;
3.延时电路:试验回路在0.5A或更大电流时延时2秒后动作;
4.电极:5mmX2mm矩形铂金电极和黄铜材料各一对,每个电极对试样的压力可调整(1N±0.05N);
5.两电极间距4±0.1mm;
6.滴液间隔:30±5秒(开启滴液时间28S+开启滴液持续时间2S) 自动计数 、数显(可预置);
7.短路电流:两电极短路时的电流可调至1±0.1A,数显±1[%];
8.操作箱体积:0.1立方、0.5立方、0.75立方。
漏电起痕试验仪用途漏电起痕试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业。
漏电起痕试验仪在操作过程中要注意的事项
操作注意事项:
1、漏电起痕试验仪在操作过程中,人员应该注意个人防护,避免漏电受伤或被溶液沾染到口、眼部位造成伤害2、输入电源AC220±2%。
3、排气管应通出窗外。
4、在对样品进行时,请勿打开仓门,待试验完之后或当实验失效产生火烟时,先打开风扇排除烟雾后,再打开仓门进行作业。
5、实验前须确认设备是否在计量有效期内,如超期则不能进行实验
6、电源应用有地线的三极插座,保证接地可靠。
更多关于   漏电起痕试验仪:http://www.zhuoresiyi.com/productlist/list-5-1.html
阅读33次
最新动态
当前位置: 标准集团 动态 漏电起痕试验仪技术参数解析
