1、高压漏电起痕试验机设备用途:
本设备依照GB/T6553-2014《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》标准规定和DL/T810-2002《±500kV直流棒形悬式复合绝缘子技术条件》的要求,针对绝缘材料的交直流流漏电起痕试验设计,适用于橡胶、塑料等电工绝缘材料的斜面法交直流漏电起痕试验。
2高压漏电起痕试验机主要技术参数
2.1 交直流两用高压试验电源
2.1.1交流高压输出
1) 电压0~6kV可调,频率48~52HZ,额定容量5kVA,
2) 对5路试品同时供电,每路的额定电流≥0.1A
3) 当其中1路电流达到60mA并持续2s时,试验装置输出电压降≤5%。
4) 当其中1路电流达到60mA并持续超过2s时,试验装置保护动作自动断开所有高压输出。(只断开当前组,其他继续运行)
2.1.2直流高压输出
1) 电压0~7kV可调,额定容量5kVA;
3) 当电压为4.5kV其中1路电流达到60mA、0.5s时,试验装置输出电压降≤5%。
2.2 设备动力
工作电源:AC 220V;6kVA
2.3 污液供给和控制系统
1) 污液供给采用5台微量泵进行独立控制,满足5路试品同时试验。
2) 微量泵的流速设定和显示通过触摸屏实时显示,微量泵流速控制精度要求≤0.02ml/min。
3) 提供微动泵的校准方法。
2.4 试验电压和电流测量和试验数据自动记录系统
1) 试验电压通过触摸屏实时显示,在不起电弧时,试验电压的显示精度1.5级。
2) 各路试品的试验电流通过触摸屏实时显示,在不起电弧时,试验电流的显示精度1.5级。
3) 触摸屏显示试验计时,计时精度为±1min/h。
4) 定时记录试验电压和各路试验电流数据,试验数据可以表格的形式通过微型打印机打印输出。数据打印间隔为每10分钟一次。
3、高压漏电起痕试验机 设备主要功能
(1)实现自动试验和过程监控;
(2)实现过流报警,切断电源。对于试验结束和试验异常中断情况给出不同警示。
(3)具有手动调压功能。
(4)实现交流、直流试验。
(5)实现污液流速实时控制和显示,流速应稳定,偏差应<0.02ml/min。
更多关于 高压漏电起痕试验机:http://www.zhuoresiyi.com/product/109.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
