针对可能的电荷散佚途径以及影响织物抗静电效果的主要因素,实际静电消除中应该强化上述电荷散逸的效果和导通,结合静电产生的机理和静电的泄漏规律,织物抗静电主要有以下几种方法:
一、化学改性方法
对成纤高聚物进行共混、共聚合、接枝改性引入亲水性极性基团,或在纤维内部添加抗静电剂,制取抗静电纤维。其共同特点是提 高纤维的吸湿性能,加快电荷的散逸。由抗静电纤维制造纺织品、或混用较高比例到普通合成纤维中,可消除加工和使用中的静电问题,但仍以高湿环境作为电荷散 逸的必要条件。
二、分散泄漏消除静电法
对合成纤维类织物,通过降低比电阻就可以增加织物的导电性能。降低比电阻的方法主要是采用表面活性剂对纤维或织物进行亲水化处理,提高纤维的吸湿性,从而降低纺织品的比电阻,加快电荷逸散,在通过传道、泄漏,分散电荷,消除静电。此类方法的抗静电效果难以长久保存,耐洗涤效果差,且在低湿度条件下不显示抗静电性能此外,为减少静电荷的产生量,在纺织材料界面上涂敷的抗静电油剂使材料之间不能充分、直接的摩擦、接触,从而减少了电荷的转移。另一种机理为表面活性剂分子疏水端吸附于纤维表面,亲水性基团指向空间,形成极性界面,吸附空气中的水分子,降低纤维或织物的表面比电阻,加速电荷逸散。这是大多数抗静电剂发挥作用的主要方式。抗静电剂起作用的另外一种方式是离子化,离子化的抗静电剂本身具有良好的导电性,这种油剂分子在表层水分子的作用下,发生电离,显著提高了纤维表面的导电性,同时,可通过中和表层电荷的方式消除带电。
三、电晕放电消除静电法
织物中采用纺织纤维和导电纤维均匀混合的材料制作织物。采用金属纤维、碳纤维、导电聚合物等导电均一型导电纤维或者合成纤维外层涂覆碳黑等导电成分的导电物质包覆型导电纤维,碳黑或金属化合物高聚物通过复合纺丝得到的导电物质复合型导电纤维。导电纤维的应用使纺织品抗静电效果显著、耐久而不受环境湿度的影响,并可应用于防静电工作服等特种功能性纺织品。利用静电序列的不同,进行不同纤维的混纺或交织,达到降低静电的目的。
以上三种方法中导电纤维的应用和开发是抗静电产品开发的方向,目前,越来越受到人们的关注和重视。但是,在应用中有许多问题还需要进一步深入探讨。如导电纤维嵌织的抗静电机理,含有导电纤维织物的抗静电性能的评价方法等方面,还有待进一步研究和探讨。
资料转载自:http://www.kangjingdianshebei.com/jslist/list-3-1.html
标准集团(香港)有限公司
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
