防静电工作服(working clothing of anti-electrostatic)是为了防止衣服的静电积累,用防静电织物为面料而缝制的工作服。在诸多的行业都需要穿着防静电工作服,那么企业在选购防静电工作服的时候需需要注意那些问题呢?这里标准集团(香港)有限公司工程师为你简单的描述一下。
一、防静电织物
防静电织物的品种很多,归纳起来大致有三种类型:
1、 选用抗静电剂对织物进行树脂整理,经过浸轧、焙烘而粘附在合成纤维织物的表面,使织物具有一定的抗静电效果。这种方法现在只用于民用服装以克服衣服缠身、火花放电、污染吸灰等静电现象。
2.、在涤纶或锦纶聚合物的内部添加抗静电剂,如磷酸脂、磺酸盐等表面活性剂或引入第三单体以取得耐久性抗静电纤维。由于添加剂的抗静电剂大多数是遇碱会起反应或分解的表面活性剂,因此在织物整理或洗涤时忌用碱性洗涤剂,以防止影响抗静电效果,这种纤维适宜作无尘服、无菌衣,也可用于民用服装。
3、 是在普通织物中混入导电纤维,这种防静电织物由于不受所在环境的影响,现已普遍被接受和认可。这种防静电织物的抗静电性能与导电纤维的种类和导电成分(金属、石墨、炭黑等)在纤维中的分部情况,分为导电成分均一型、导电成分覆盖型、导电成分复合型和导电成分混合型四种。其中含有炭黑、石墨等导电成分的其它复合型导电纤维可以直接用于织造的长丝,经纱中每隔一定间距(如1.5 cm左右)嵌入一根导电长丝,即可获得很好的抗静电效果,是目前用来织造防静电服面料最好的导电纤维。
二、产品分类
防静电工作服按照耐洗涤时间的不同可分为A级和B级。其中,A级的耐洗涤时间应≥33.0 h,B级的耐洗涤时间应≥16.0 h。
三、防静电工作服的主要技术性能
防静电工作服必须按国家标准进行生产,现行有效的国家标准是GB 12014-1989《防静电工作服》。防静电工作服的主要技术要求是防静电性能,即每件防静电服的带电电荷量,此项要求是直接关系到该产品的防护性能。此外,接缝断裂强力、金属附件、衬里和服料的断裂强力是影响服装穿着和防静电效果的技术指标。
四、如何选购防静电工作服
1、结构要求
(1)穿着方便、舒适,便于解脱,有利于人体活动。
(2)服装上一般不得使用金属附件,必须使用(钮扣、拉锁等)时,应保证穿着时,金属附件不得直接外露。
(3)服装应全部使用防静电织物,不使用衬里。必须使用衬里(衣袋、加固布等)时,衬里的露出面积占全部防静电工作服内面露出面积的20 %以下;超过20 %(如防寒服或特殊服装)时,应做成面罩与衬里为可拆卸式。
2、款式要求
一般工作服上装为“三紧式”,下装为直筒裤;或“三紧式”连体服。
五、使用和注意事项
1、凡是在正常情况下,爆炸性气体混合物连续地、短时间频繁地才出现或长时间存在的场所及爆炸性气体混合物有可能出现的场所,可燃物的最小点燃能量在0.25 mJ以下时,应穿用防静电工作服。
2、禁止在易燃易爆场所穿脱防静电工作服。
3、禁止在防静电工作服上附加或佩戴任何金属物件。
4、穿用防静电工作服时,还应与防静电鞋配套使用,同时地面也应是导电地板。
5、防静电工作服应保持清洁,保持防静电性能,使用后用软毛刷、软布蘸中性洗涤剂刷洗,不可损坏服料纤维。
6、穿用一段时间后,应对防静电服进行检验,若静电性能不符合标准要求,则不能再以防静电工作服使用。
资料转载自:http://www.kangjingdianshebei.com/jslist/list-3-1.html
标准集团(香港)有限公司
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
