一、我国纺织品静电性能测试的现行技术规范
纺织材料静电性能的评价有电阻类指标(体积比电阻、质量比电阻、表面比电阻、泄漏电阻、极间等效电阻等)、静电电压及其半衰期、电荷面密度等指标,以及吸灰试验、张帆试验、吸附金属片等简易测试方法得到的低精度指标。我国现行纺织工业国家标准和行业标准中与纺织品抗静电功能有关的标准见表1。
上述现行标准与ISO、AATCC、ASTM、BS、JIS、DN等同类标准非常相似。其中GB12014-1989基本上等同JIST8118-1983《静电气带电防止作业服》。
二、织物抗静电性能的测试方法
1、半衰期法
使试样在高压电场中带电至稳定后,断开高压电源,使其电压通过接地金属台自然衰减,测定其电压的半衰期。本方法操作简便,数据重现性好,非破坏性测量,但衰减不符合指数规律,与测试电压密切相关。本法可以用于评价织物的静电衰减特性,但含导电纤维的试样在接地金属平台上的接触状态无法控制,导电纤维与平台接触良好时电荷快速泄漏,而接触不良时其衰减速率与普通纺织品类似,同一试样在不同放置条件下得出的测试结果差异极大,故不适合于含导电纤维织物的评价。
2、摩擦带电电压法
在一定张力下,试样与标准布进行摩擦,使材料带电达到稳定后测量其最高电压与平均电压。本方法因试样的尺寸过小,对嵌织导电纤维的织物而言,导电纤维的分布会随取样位置的不同而产生很大的差异,故也不适合于含导电纤维纺织品的抗静电性能测试评价。
3、电荷面密度法
将经过摩擦装置摩擦后的样品投入法拉第筒,测量样品的电荷面密度。本方法适合于评价各种织物,所测结果与试样的吸灰程度相关。由于试样与标准布间的摩擦起电是人工操作实现的,故测试结果易受人为因素的影响。
4、极间等效电阻法
织物试样与接地导电胶板良好接触,按规定间距和压力将专门的电极夹持于试样,经短路放电后施加电压,据电流值求得极间等效电阻(Ω)。在定电压下测出流过样品的电流,从而求得极间等效电阻。
5、脱衣时的衣物带电量法
按特定的方式将工作服与化纤内衣摩擦后脱下工作服,投入法拉第筒中,并求得带电量(μC/件)。本方法的测试对象限于服装,且内衣材质未作规定,摩擦手法难以一致,缺乏可比性。
6、工作服摩擦带电量法
用内衬锦纶或丙纶标准布的滚筒烘干装置对工作服试样摩擦起电15min,投入法拉第筒,测得工作服带电量(μC/件)。本方法适用于服装的摩擦带电量测试,其原理与电荷面密度法基本一致。
以上6种测试方法分析见表2。
资料转载自:http://www.kangjingdianshebei.com/jslist/list-3-1.html
标准集团(香港)有限公司
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
